标题: 维修七彩虹C.NF4X-M2一例 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2014-11-17 21:56
今天来了一个七彩虹C.NF4X-M2,说是电容爆了,能上电不亮。
仔细一看爆了5个电容,内存5vduel处的电容,全部更换后仍然不亮机,看来还是有别的问题。
因为是nv的桥,上电顺序是内存、桥、cpu、总线,直接量cpu电压,正常;再量总线电压,正常。时钟与复位都没有,心想是桥虚了,用座灯看了一下,全亮,不管了,直接加焊桥吧。
加焊后故障依旧,有点乱了,nv的不出时钟复位一般做桥没问题啊,难道是桥挂了?耐下心来仔细想了想,内存供电处的电容爆过,是不是那里还有什么别的问题呢?返回到内存槽测了一下基准电压,问题发现了!才0.3v,再测内存主供电,0.6v,绝对不正常!再返回到内存的供电ic处检查一番,供电ic的条件都正常,就是电压出来的偏低0.6v,直接更换供电ic,更换完后内存供电已经正常。
问题又来了,仍然点不亮。有点小烦了,再测量了n处地方,都正常,最后无意用cpu座灯看了一下,发现了一些端倪,有一颗灯珠不亮,心想肯定是刚才做桥没有做好,本来是全亮的。于是重新加焊桥,加焊完后,上电跑码亮机!
第一次在原创区发帖,希望大家多多指正!多多加分,谢谢!
作者: yutao822    时间: 2014-11-17 22:15
维修的时候就是这样,理论 实践 判断。。。。。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-11-17 22:25
还不够细心,所以走弯路了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-17 23:43
你这是用风枪做的吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 00:07
桥多加焊了一次!不细心就会走弯路!
作者: neco    时间: 2014-11-18 07:22
nv英伟达芯片组上电时序系列的主板不出时钟供电和复位,一般是桥虚焊引起的比较多,这里内存5vduel处的电容应该是连接对应供电单元电路内存供电MOS上管D级的。
作者: 网盲    时间: 2014-11-18 08:07
当有主板电容暴裂的时候,要考虑主板用时已长,当多个暴裂,那更证明它是在不完全正常的情况下在工作,这的板故障是较多的了。
作者: koflcm    时间: 2014-11-18 08:24
没看到你的BGA的,上个靓照啊
作者: 只为钱狂    时间: 2014-11-18 14:31
这么老的、板子,不值 当修,返修也是很高的
作者: 1258164343    时间: 2014-11-18 16:19
开始就该按时序检测,免走弯路…。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-18 16:31
能干桥,直接属于芯片级了
作者: 戒刀    时间: 2014-11-18 23:21
koflcm 发表于 2014-11-18 08:24
没看到你的BGA的,上个靓照啊
不敢上,上出来怕亮瞎大家的眼睛
作者: 戒刀    时间: 2014-11-18 23:25
1258164343 发表于 2014-11-18 16:19
开始就该按时序检测,免走弯路…。
内存电压偏低也会产生cpu供电吗?临界值是多少
wangjie4128 发表于 2014-11-18 16:31
能干桥,直接属于芯片级了
no.no.no....
作者: viewsonic123    时间: 2014-11-20 17:55
是加焊了两次吧,我加焊了块英伟达的,一下子就不触发了,真是运气不好啊!!
作者: nvidia1987    时间: 2014-11-20 22:25
cpu座灯的那颗灯不亮 代表与桥的通讯不正常吗?
(我没使用过带灯的假负载)
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-11-20 23:19
楼主要是换好电容后先量下内存主供电电压就好了,这样就不用焊桥了。灯座的灯全亮,桥基本没有虚焊。看来各个时序电压还是老实点都得先测一遍。免得走的路真的太长了。
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-21 08:54
太平洋电脑0505 发表于 2014-11-20 23:19
楼主要是换好电容后先量下内存主供电电压就好了,这样就不用焊桥了。灯座的灯全亮,桥基本没有虚焊。看来各 ...
大师们的分析,小白铭记在心
作者: 戒刀    时间: 2014-11-21 18:49
(我没使用过带灯的假负载)
好像是吧,其实我也不太清楚这个灯座的原理
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-26 14:18
还是灯座用得方便
