标题: 笔记本二期实操~羞死我啦。 [打印本页]
作者: 380076155 时间: 2014-11-17 20:42
标题: 笔记本二期实操~羞死我啦。
索尼M960 待机芯片SN0608098
ISL6236 SN0608098 通用。
这块板子是索尼的板子,上午从黄老师手里拿到板子,兴奋的拿到自己座位上搞了起来。板上没桥,没EC。稍微大点的芯片都没有了。
各电感,公共点打打值,没啥问题,就上电了。公共点没电压,先修电压。这个修的挺快的,没啥好说的。
然后就是按照老师说的,整出3V,5V待机芯片。
这个待机芯片掉了好多件的,没有料板没办法啊。只好想办法。
检查芯片的个个引脚。
自己还翻译了下所有的引脚定义(翻译的放在2楼了)。没则谁让自己修不好呢。板子上面掉的不成样子了。
唉。
刚到手LDO的电压是不正常的。
检查的脚位
VIN 19V;
VREF3 3V ;
VREF2 0V ;
ENLDO 3V;
LDOREFIN 0V;
LDO 0V.
这里ENLDO是由VREF3 开启的信号。所以说有供电就应该有LDO电压。VREF3是开启VREF2的唯一条件,VREF2为什么不开启呢。
这里PR232安装了个0欧电阻将VREF2拉低了。拆掉,,LDO变6V了,然后给VREF2换了个滤波电容,LDO的电压稳定在5V 。
然后噩梦开始了。
由于自己比较小白,拆掉的零件随手丢了,。。参天啊。。
由于没有EC,就没有待机芯片的开启信号,就飞了2根线给EN1,EN2.
FB1 从芯片引脚PDF文档上看,直接连接地,可以稳定输出在5V。所以我把它和SKIP TON 同样直接拉地了。没有连接到后端。
TRIP 极限电流设置是丢了原本的162K 的电阻,用了2个串联,100K+50K合成150K。
从现在开始就只能用示波器了。
5V下管G的波形
5V上管G级的波形
这是翘起电感后端测量的波形。也就是说VOUT1 VSW 都不连接,所测量的波形。
我的电感后端对地值已经是0了。
上管导通不足啊,修不好了,,555~~
换了一次MOS,,和自举升压电容还是一样。
黄老师,你越活越年轻,越活越有魅力。。给我换快板子吧!
附上面目全非的板子照片。
1,REF :2V的基准输出。连接一个0.1UF的电容,可以提供给内部50uA电流。
2,TON:5V/3V 频率选择输入。接地频率为400KHZ/500KHZ.
3,VCC:给PWM核心供电,连接一个1UF的陶瓷电容。
4,EN LDO:LDO开启使能脚输入。
5,VREF3:3.3V基准输出。连接一个0.01UF的电容。可以提供给内部5mA电流。
6,VIN:主电源输入,VIN供电给PWM和线性供电,线性供电正常后才产生PWM供电, OUT1大于4.78V ,BYP电压来源于OUT1. 连接一个1UF电容。
7,LDO:线性电压输出,能够提供100MA的内部电流,如果LDOREFIN连接到地,LDO输出5V。当LDO输出设定在5V,BYP也在5V切换阈值内,将会切换LDO输出,BYP通过0.7欧姆连接到LDO输出脚,开启SWPS 模式的LDO输出。
8,LDOREFIN:LDO参考输入脚,连接到地,LDO设定输出5V。 连接到VCC电压设定输出3V。
9,BYP:给LDO提供SWPS模式的电压资源。
10,OUT1:SMPS1 输出电压检测输入脚,连接到SMPS1输出端。在固定电压模式下OUT1也提供作为SMPS1的FB输入。
11,FB1:SMPS1反馈输入。连接FB1到地作为固定5V固定电压。FB1通过电阻分压可以设定电压范围0。7V到5。5V。
12,ILIM1:SMPS极限电流设置。GND-PHASH1值为ILIM1电压的10分之1。ILIM1的电压范围0。2V到2V之间。他需要VCC提供的5UA的电流。
13,POK1:SMPS1开漏输出电源好信号。
14,EN1:SMPS1使能开启引脚,高电平开启,低电平关闭,如果将EN1连接到REF,在SMPS2启动后,SMPS1才启动(延迟启动),如果驱动EN1的电压低于0.8V会清除故障并且重置故障锁存器。
15,UGATE1:为SWPS1的上管驱动。UGATE1由PHASE1与BOOT1提供。
16,PHASE1:相位脚。给UGATE1提供铁轨电压。PHASE1也为SMPS1电流检测输入。
17,BOOT1:自举升压脚。连接一个外部电容,参考图66,67,68。在28页。
18,LGATE1:为SWPS1的下管驱动。LGATE1 波动在PVCC与地之间。
19,PVCC:PVCC是给下管驱动电压,连接一个5V资源给PVCC引脚(如果需要旁路一个MLCC电容到PGND),内部有10欧电阻由PVCC到VCC,2者之间必定旁路了一个1UF的MLCC电容。
20,SECFB:SECFB是用来监测可选外部14V电压泵。从14V与地之间电阻分压来检测输出电压,如果SECFB低于阈值电压时,通过打开下管LGATE1 300NS来刷新外部充电泵。
21,GND:模拟地同时给SMPS和LDO。
22,PGND:给SMPS控制器的电源地。
23,LGATE2:SMPS2的下管驱动。波动在PVCC与地之间。
24,BOOT2:SMPS2的自举升压脚。
25,PHASE2:SMPS2的相位脚。
26,UGATE2:SMPS2的上管驱动。波动在PHASE2与BooT2之间。
27,EN2:SMPS2使能开启脚,如果EN2连接REF,SMPS2电压在SMPS1电压开启之后开启(延迟开启)。其他内容同上。
28,POK2:SMPS2高阻态电源好信号。
29,SKIP#: 低噪音模式控制。连接到地开启normal ldle-mode(pulse-skipping)模式;连接VCC 开启PWM模式(fixed frequency);连接到REF或者悬空开启ultrasonic skip mode.
30,OUT2:SMPS2输出电压检测。同上。
31,ILIM2,SMPS2电流极限设定。同上。
32,REFIN2,SMPS2输出电压控制。REFIN2连接到VCC,可以固定输出3.3V。连接VREG3,固定输出1.05V .如果REFIN2小于0.5V时,SMPS2输出为0V。
作者: 黄盖打周瑜 时间: 2014-11-17 20:48
好厉害啊
作者: 约定三生 时间: 2014-11-17 20:54
看了一点,真的有很耐心,真的彻底拜服了,
作者: qazzymppllq 时间: 2014-11-17 20:59
这种板子。。。完全是折磨人啊。。。想起以前饼哥说的,针脚歪扭的不成样的EC你都焊好了,还怕针脚整齐的EC吗。。。。。 估计你黄老师也是这个意思。。。话说,饼哥叫什么来着?
作者: 淮安一修 时间: 2014-11-17 21:07
其实 我修很多板子都是要细心的 不细心很难 能修出来东西
作者: 蚁族的拼搏 时间: 2014-11-17 21:11
这板子还能修么?难不成是要逆天的节奏
作者: 月饼 时间: 2014-11-17 21:12
赞一个,英文水平直线上升!
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-11-17 21:24
楼主耐性好呀!!
作者: 李松杰 时间: 2014-11-17 21:30
一步一步来,要有耐心点,修不好的板不会发给咱们的
作者: fax 时间: 2014-11-17 21:37
别灰心,去问下老黄,总有办法修好的。。。。
作者: kaixian2010 时间: 2014-11-17 22:48
好久也去实地学习下
作者: 20080515 时间: 2014-11-17 22:53
不错,值得学习呀
作者: jackyooi 时间: 2014-11-18 16:35
哈哈,谢谢分享,修的好辛苦哦
作者: zhuxiaogang 时间: 2014-11-18 16:48
楼主英语好犀利呀!
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2014-11-18 18:41
50A还有人吗
作者: 月饼 时间: 2014-11-18 19:38
还是你的眼尖
作者: 杨靖 时间: 2014-11-18 21:33
面目全非的板,控制信号什么都没有,纯粹为了深刻学习3 5V芯片的工作过程!
作者: jolgf1234 时间: 2014-11-18 21:40
很快就是高手啦。。。
作者: wangjie4128 时间: 2014-11-19 08:00
你有实地的后盾怕什么
作者: huhuabin2010 时间: 2014-11-19 08:38
搞得太清楚了
作者: windlovetao 时间: 2014-11-19 09:25
能把实地人为弄坏的板子搞好就一定是高手
作者: Samsug 时间: 2014-11-19 09:37
可能只是叫你修3/5V
作者: 莫小伊 时间: 2014-11-19 09:44
这标题我也笑了 666666
作者: 天燃 时间: 2014-11-19 09:47
很快就是高手啦。。。
作者: luobr1988 时间: 2014-11-19 11:13
要修好 笔记本还得先学好英语
作者: 维维丶 时间: 2014-11-19 11:20
学习了。这样都能修
作者: 无尽的路 时间: 2014-11-19 12:29
看到这个标题,我只想很配合的说一句“干,还是个处”。
作者: 少年的烦恼 时间: 2014-11-19 12:53
学习经验,学习知识。
作者: a55940 时间: 2014-11-19 13:27
实地的确值得去一趟
作者: 空明澄澈 时间: 2014-11-19 13:48
留下板来,吾乃常山赵中秋!
作者: lq2010 时间: 2014-11-19 13:51
分析的很细呀
作者: qazzymppllq 时间: 2014-11-19 15:17
昨晚躺在床上的时候突然想到貌似是这个名字。。嘿嘿!
作者: 不懂调调 时间: 2014-11-19 16:40
不错 不错 是我自己的话早放弃了
作者: wgjkgd 时间: 2014-11-19 19:21
基地系统学习就是不一样。佩服!
作者: 城市维客 时间: 2014-11-19 21:48
新手很有潜力啊,但学这个行业现在不行了
作者: xcai337134215 时间: 2014-11-19 22:24
有耐心,技术不错,赞一个
作者: 110081 时间: 2014-11-20 09:47
这种只能这样,但是会返修,MOS散热不够,引脚时间长会发热虚焊
作者: 还没哥哥 时间: 2014-11-20 09:58
实地出来的就不一样啊
作者: zhouweichuan 时间: 2014-11-20 11:04
直接换板 主板才200来块钱
作者: bradyhu 时间: 2014-11-20 11:29
很快就是高手啦。。。
作者: hanshi178437835 时间: 2014-11-20 11:53
看了一下,很给力啊
作者: 先锋家电维修 时间: 2014-11-20 12:41
这是老师拿坏板给楼主练手的,楼主英文不错
作者: lovesxn 时间: 2014-11-20 13:42
路过 顶!!!!!!!!!!!!!1
作者: 394000415 时间: 2014-11-20 14:12
哈哈,谢谢分享,修的好辛苦哦
作者: 我心如水! 时间: 2014-11-20 14:42
你用的那个软件翻译的呀,平时我用的那个软件翻译出来没有这么流畅
作者: 红太阳电子 时间: 2014-11-20 16:10
楼主好强大呀 在基地学到不少
作者: shiyang 时间: 2014-11-20 16:33
楼主修板子厉害,学习了
不少
作者: lovefujie 时间: 2014-11-20 16:55
晕,最好一涨图的焊工好屌啊
作者: 315807346 时间: 2014-11-20 18:14
这个有折磨人啊
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-20 19:17
黄老师正用此板磨炼你的意志呢!
作者: qwoainima 时间: 2014-11-20 19:23
面目全非的 都能查成这样 以后腐蚀 掉件 都是浮云
作者: XEME 时间: 2014-11-20 22:11
细心点还是好的
作者: 小飞2H 时间: 2014-11-20 22:18
没EC和大芯片都还能通电?
作者: 1049124761 时间: 2014-11-20 22:41
实地有培训光盘出售吗?加密的那种。这样比远程学要要方便些。
作者: 壹杆禽兽狙 时间: 2014-11-21 09:21
这无节操的标题!! 我邪恶了
作者: 死亦无悔! 时间: 2014-11-21 09:28
我擦 这板子 完全是折磨人的节奏啊!
作者: huangtao1555 时间: 2014-11-21 09:44
黄总你这样子搞。还有法律 吗
作者: sunwukong 时间: 2014-11-21 10:03
哈哈,谢谢分享,修的好辛苦哦
作者: 奋斗为明天 时间: 2014-11-21 11:13
说的很好 我学习了 谢谢哦
作者: IT追随者 时间: 2014-11-21 11:32
学习了,想起基地就想回去再看看啊
作者: lijiang123 时间: 2014-11-21 14:55
受不了了 哎 遇到的话 直接换板
作者: 小朱试水 时间: 2014-11-21 18:59
不错 可以 完全没有问题
作者: caolong18580 时间: 2014-11-21 22:14
我给你发过去一个联想 g430的
作者: /mg林子/mg 时间: 2014-11-22 12:08
哈哈 厉害
作者: 赌必输 时间: 2014-11-22 14:21
这翻译水平一看就知道,不全是小鸟的功劳,楼主英文水平不错,发展潜力很大
作者: 南赣没才 时间: 2014-11-22 16:14
看着看着我也成高手了
作者: super584521 时间: 2014-11-22 16:17
{:4_110:}
作者: 1550861463 时间: 2014-11-22 17:12
是个细心的人
作者: Tormentapple11 时间: 2014-11-22 17:37
感谢楼主的翻译.修这样的板还很要耐心
作者: yl5439739 时间: 2014-11-22 18:45
练手专用
作者: long072865 时间: 2014-11-22 22:47
楼主真有耐心,膜拜!
作者: qq5720649 时间: 2014-11-23 10:20
基础一定要打好啊。基础不好什么板修起来都费事
作者: baxaiq 时间: 2014-11-23 19:38
修的好辛苦哦
作者: hejinlong 时间: 2014-11-23 20:01
路过 学习
作者: 小灵通888 时间: 2014-11-23 20:14
也想去实地啊 羡慕嫉妒
作者: ztgarden 时间: 2014-11-24 11:28
是非对错无关仅要,重在一起参与,一起研究讨论,共同进步!
作者: 唐僧取经ZL1225 时间: 2014-11-24 18:09
这么厉害,还羞啊,我们叫无地自容了
作者: liuyunfengkiss 时间: 2014-11-25 12:41
还是基地的强大啊
作者: 小朱试水 时间: 2014-11-25 13:25
厉害 这样都可以
作者: hejwxhn 时间: 2014-11-25 14:37
CPU供电导至没有复位
作者: 394000415 时间: 2014-11-25 16:10
楼主有没有点位啊 !
作者: windows36 时间: 2014-11-25 21:34
这样都整得出来以后还怕修到待机的吗。
作者: yanhuan2006a 时间: 2014-11-25 23:01
路过学习!!!
作者: 1014950212 时间: 2014-11-26 08:31
太深奥了呵呵
作者: hjs155 时间: 2014-11-26 08:50
我擦,还学会了示波器啊,我老板买了个示波器都不会用,总是不会调要用哪个波段什么的,谁给说下
作者: 崇拜懒洋洋 时间: 2014-11-26 08:54
加油!!!
作者: 崇拜懒洋洋 时间: 2014-11-26 08:55
应该可以解决
作者: 崇拜懒洋洋 时间: 2014-11-26 08:56
照一张图纸试试
作者: liaojs474747 时间: 2014-11-26 09:49
基础很关键的!~
作者: chouwanqing 时间: 2014-11-26 10:35
思路不错!,值得学习
作者: 603746621 时间: 2014-11-26 16:41
完全看不懂的节奏啊!
作者: mhbml88 时间: 2014-11-26 17:44
学习也需要耐性和毅力啊。努力
作者: 迅维小哥 时间: 2014-11-26 17:49
这么一坨,这样的机器我都能摔地上了
作者: 398166298 时间: 2014-11-27 15:02
英文好修板就是好,想我英文就会ABC的看图纸新号之类的都是云里雾里的。只知道没电压直接换IC
作者: 18780502900 时间: 2014-11-27 15:04
我修板子都没多大的耐心,遇到难修的要几次火才修的好
作者: 刺客2014 时间: 2014-11-27 15:44
不错,值得学习呀
作者: 信泽科技2008 时间: 2014-11-27 16:58
我也有一个这样的机器 看看是不是跟楼主一样的
作者: hlh12060033 时间: 2014-11-27 19:22
技术不错,修好了 就是王道
作者: 9527黑色幽默 时间: 2014-11-28 08:37
有得板修就不错了。。
Powered by Discuz! X3.4 |
