标题: AMD北桥电容短路 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-11-17 20:25
标题: AMD北桥电容短路
HP 6535b机子AMD集显北桥216-?上面电容大多数阻值为0,肯定坏了吗?已经当作坏的还给了用户,又怕弄错,在此求证一下,多谢。
作者: 欧BA拉    时间: 2014-11-17 20:28
001的北桥用3位的表量的话,有电容是000的
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-17 20:33
有一些为0的正常。只要上面那个比较大的那个电容不为0就当他是好的。
作者: xsp1980    时间: 2014-11-17 20:37
我是取下来拖掉锡量的,绝大多数都是0,只有个别有阻值。难道是好的?
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-17 20:37
拆了桥之后再量不就行了,
作者: xsp1980    时间: 2014-11-17 20:41
问路寻到 发表于 2014-11-17 20:37
拆了桥之后再量不就行了,
我是取下来拖掉锡量的,绝大多数都是0(量了至少10个以上),只有个别有阻值。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-17 20:43
取下来量还是0  那就不对啦
作者: 鑫泽aa    时间: 2014-11-17 20:44
拆下来的桥如是阻值为0,不良了
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-17 20:45
把桥拆了还能短?     那是不是供电短啊!  有量桥上的么
作者: xsp1980    时间: 2014-11-17 20:49
说的是桥上的电容。
作者: xsp1980    时间: 2014-11-17 20:52
因桥坏了,用户不愿加钱,所以拿走了。
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-17 20:52
xsp1980 发表于 2014-11-17 20:49
说的是桥上的电容。
好吧,没看清!    那应该是爆了,一般一两个差不多吧
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-17 22:41
拆下来单独量桥,还是0的话,估计是短路了
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 23:41
多的话大部份都是桥了
