ASUS K42JC
wanghui27168
2014-11-17 20:05
ASUS K42JC
进水不开机 ,3.3V 5V都有
天意wx
2014-11-17 20:16
按着进水查 断线 腐蚀 电阻等
按不开机 用时序修 查待机 e c触发条件
lmzs
2014-11-17 22:50
开关针电压?EC发给南桥的RSMRST#是高电平吗?南桥供电?RTC、RTCRST、32.768检查。
aiwozhonghua
2014-11-17 23:12
查开机的条件
爱尔思坛
2014-11-17 23:20
先外观检查,排除腐蚀断线的地方。然后查EC的开机条件。
吴述园
2014-11-17 23:23
查rsmrst 再查开关到ec ec到南桥 南桥的八大待机
kangyefeng
2014-11-17 23:48
建议楼主研究一下上电时序了,不懂就报一下远程
清舒茶客
2014-11-23 12:08
先走个流程,一步一步查下去
清舒茶客
2014-11-23 12:08
腐蚀的地方先清洗一遍,然后烘干
xiaobao114
2014-11-23 12:46
楼主先要自己查一下,看看所有的电压是不是正常的。
星空夜漫
2014-11-23 13:52
南桥五大条件,EC六大条件
