标题: 联想V460上电大短,一波三折 [打印本页]
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-17 20:02
标题: 联想V460上电大短,一波三折
从迅维回来,修的第一台笔记本,V460
那天去同行门面。他说这台笔记本插适配器的灯就一闪一闪的。第一个感觉就是过流了 适配器保护了。
过了几天同行带机来了
可调电源一上电。 限流0.7A满了。。 大短啊。
拆机打值。。 公共点正常。各大电感正常。。
难道。。。。那里短了? 发现电池接口有3个贴片电容变色了。  拆下来看看。 没短。。再装上吧。。 白费力气
烧鸡????
把电流加到1.5A  一上电。。摸不出啊。。。。
哎还是慢慢找吧。。继续打值。。打到CPU供电电感二极体值 11.。 是这里了。。奇怪。为什么刚才不短呢。。现在短了。。
于是把电感一脚焊了起来。。继续打值。发现是电感后端短了。。
拆了一个电容。 继续打值。。运气不错。 不短了。。换上新的电容。。上电。 艹。。又大短。。马上断电。。继续打CPU电感的值。。又是后级短路。。
继续拆。  来回弄了几次。牺牲了几个电容。。 哭死啊。。
难道。。。是上管击穿。。19V打过来。把电容瞬间击穿了???
说干就干。把铁壳MOS管拆下来。。 才发现 有一个上官击穿了。。哎,,我的电容啊。。白白的牺牲了那么多个。
由于手里没料换。  有的同学叫我改。。 试了试  焊得自己烦了。。   还是网上订料吧。。买了几对铁皮管回来。。装上。。 电流刷刷刷1.2A  插个USB键盘。按大小写键可以正常切换了。。上屏。。。亮机了都。。。
哎,一波三折啊。。
亮机了
牺牲的电容
修机过程没拍照 不好意思了各位,,有分的加分呀。呵呵。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-17 20:09
修得不错,通病来的,就这龟壳爱坏.
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-17 20:09
又一位大师诞生了,欣慰啊
作者: 109177    时间: 2014-11-17 20:13
这机器乌龟壳通病。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-17 20:21
这机器,铁壳子是通病,,,,
作者: 约定三生    时间: 2014-11-17 20:35
你的运气真好,为什么我修的机器cpu都爆了!
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-17 20:42
黄鑫船 发表于 2014-11-17 20:09
又一位大师诞生了,欣慰啊
黄总,现在发现实践经验是多么的重要。
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-17 20:55
楼主大短都是直接烧的啊、、、、、、、、、
作者: lmzs    时间: 2014-11-17 21:14
V460铁壳管爱坏这是通病,你还算幸运的,一般情况下电源IC,CPU都会被烧坏。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-17 21:14
铁壳呀!!这么容易坏吗???
作者: panshi    时间: 2014-11-17 21:17
技术不错,学习了
作者: www95995    时间: 2014-11-17 21:21
1代I3 I5还是很坚强的    2代就不行了  要是2代的  CPU早挂了
作者: 昨夜起风    时间: 2014-11-17 21:36
这种铁壳管很容易坏的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-17 22:25
楼主浪费了不少电容啊!那铁壳管在板子上没法测量好坏吗?
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-17 22:27
刚开始烧电容 烧得烦了。一时候没想明白。其实拆下MOS管后 看了下线路。才想起来。直接打上管D和下管D 就等于测到 上管DS级了。。。哎, 修机还是要冷静啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-17 22:31
小潘学硬件 发表于 2014-11-17 22:27
刚开始烧电容 烧得烦了。一时候没想明白。其实拆下MOS管后 看了下线路。才想起来。直接打上管D和下管D 就 ...
直接打上管D和下管D 就等于测到 上管DS级了,跟你又学了一招!谢谢。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-11-17 22:36
万幸,不把CPU烧掉,其实楼主可以用小MOS管改的,不用买。铁壳MOS不好用,可能还会返修。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 23:47
建议有铁皮的,都要优先考虑是它的问题了
作者: 545703488    时间: 2014-11-18 10:32
新手,学习中
作者: woshigeshen    时间: 2014-11-18 10:41
修了个短路的,铁壳MOS管坏了,换了自动上电显卡发烫   我晕了
作者: 梁浩    时间: 2014-11-18 10:47
这个还好修,另一个超级保镖才不好修
作者: haiwo    时间: 2014-11-18 10:53
收集
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-18 11:11
V460有那个通病啊,老是烧滤波电容肯定有问题啊……
作者: tzailx1314    时间: 2014-11-18 11:59
新手  学习中   楼主  多发多教我
作者: a916187490    时间: 2014-11-18 14:55
遇到大短看到铁壳的果断换,
作者: 517616866    时间: 2014-11-18 15:14
运气不错,我上次修了台,连CPU都挂了。。。。
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-11-18 15:16
潘总技术不错 好功夫
作者: woaimeinv5    时间: 2014-11-18 15:17
潘总的技术很给力。。学习啦
作者: cao4290011    时间: 2014-11-18 15:20
见了者铁壳的就烦,还不好买
作者: 梦魇魔障    时间: 2014-11-18 15:22
潘总越来也牛了。。。大神啊
作者: 凌宇维修    时间: 2014-11-18 15:25
有的换完不一定能用住。遇到两个返修的
作者: zwjkoko    时间: 2014-11-18 15:28
不错,通病龟壳坏.U也坏的多?
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-18 17:32
CPU供电电感和和公共点是通的,大短一表笔公共点另一表笔各供电电感
作者: linmuchao    时间: 2014-11-18 18:08
这是通病,要是上网查一查都不用这么费事
作者: 电脑维修者    时间: 2014-11-18 20:30
这个早就是同病了
作者: 衡阳天河    时间: 2014-11-18 22:10
这机子就是这个问题,烧了俩就要查其他问题
作者: bears624618    时间: 2014-11-18 22:39
这个是通病啦。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-19 09:05
你这算运气不错的了,换了个管子就好了的,有些人换的东西更多。
作者: windlovetao    时间: 2014-11-19 09:10
楼主运气好CPU还没挂
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-11-19 09:13
这机器   要优先考虑乌龟壳子 不然你是要走弯路的。
作者: 15958273791    时间: 2014-11-19 09:15
楼主 值得我们学习
作者: 游泳    时间: 2014-11-19 09:17
厉害。。。。。。
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-11-19 09:32
管子击穿 导致电容上一个烧一个 好例子 收藏先!
作者: 一个星期    时间: 2014-11-19 10:07
看到这乌龟壳,我耳边就响起哒哒哒的过流声,还好你的没烧CPU
作者: fengqiang2011    时间: 2014-11-19 10:47
一般各位是改装,还是买原装的铁壳管子
作者: dengqiang    时间: 2014-11-19 11:02
虽然说是通病,但是楼主的经验分享还是值得鼓励的,赞一个
作者: 搁浅、那段情    时间: 2014-11-19 11:32
上次修这机器也是这问题,后来发现铁壳上反了 然后开机就大短
作者: 五岳之巅    时间: 2014-11-19 11:42
联想的败笔,故障率太高
作者: 简简工作室    时间: 2014-11-19 11:45
cpu 一般也都坏了  你运气不错啊
作者: 简简工作室    时间: 2014-11-19 11:46
cpu 一般也都坏了  你运气不错啊
作者: 青春、活力飞    时间: 2014-11-19 12:21
通病,遇到一套干
作者: 坚强者胜    时间: 2014-11-19 13:35
这种机器场管容易坏
作者: q8080484    时间: 2014-11-19 13:35
这类机器一般都可以秒了 CPU乌龟壳和51123那里是通病!ECBIOS也备2个
作者: a55940    时间: 2014-11-19 14:26
楼主cpu、竟然没挂  我上次修了一台 cpu、也挂了  客户搞死说在联想售后检测cpu是好的  还好他的cpu能亮机  就是进步了 系统 不然有的我解释了
作者: zane6699    时间: 2014-11-19 14:45
f         vvtinghao
作者: 743624871    时间: 2014-11-19 15:41
这款主板做的特别垃圾
作者: gxq1987    时间: 2014-11-19 16:02
那种金属的mos管怎么分 g d s
作者: 幻想2011    时间: 2014-11-19 16:11
改的龟壳很容易返修的,散热不好
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-19 16:26
gxq1987 发表于 2014-11-19 16:02
那种金属的mos管怎么分 g d s
下管背面  2个点的是S级  1个点是G级    上管看正面的点,翻过来 对应的是G级     上下管的铁壳都是D
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-19 17:55
恨死王八壳了,为什么还要继续用王八壳
作者: xiaoxu100    时间: 2014-11-19 18:08
谢谢分享,呵呵
作者: 575591450    时间: 2014-11-19 19:24
铁皮管坏的 有没有好的测量方法 特的正常值是多少 这个好像拆下来以后 量上两次就会成0欧了 不好测量好坏 这个对我的感觉好像就是辅助别的元件的阻值才知道他的好坏 有没有好的方法
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-19 20:06
575591450 发表于 2014-11-19 19:24
铁皮管坏的 有没有好的测量方法 特的正常值是多少 这个好像拆下来以后 量上两次就会成0欧了 不好测量好坏  ...
你测几次会0 是因为红表笔接了G级  给G级冲了电  , 不放电继续量其他的话 ,就会出现你说的那种情况
作者: 志在由    时间: 2014-11-19 20:12
这机器大短烧不出,我都直接拆铁管
作者: joinwe    时间: 2014-11-19 21:02
楼主技术不错,学习了
作者: chenfuyu232356    时间: 2014-11-19 22:13
分析得不错呀
作者: 552150225    时间: 2014-11-19 22:22
确实,联想的上管很容易坏
作者: 20080515    时间: 2014-11-19 22:31
这种一般都是秒杀的
作者: 维小本    时间: 2014-11-19 22:34
乌龟壳坏 是通病啊
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-11-19 22:41
拿到机器第一时间先查通病
作者: llc27116    时间: 2014-11-19 22:45
CPU 没烧是大幸。。。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-11-19 23:38
铁壳壳还很容易把CPU烧坏 联想的机器是越来越次
作者: 爱上女    时间: 2014-11-20 05:37
这个通病的嘛!铁壳管应该是摸的出来的啊!
作者: rocklee1227    时间: 2014-11-20 10:32
赞一个
作者: 魏晶晶    时间: 2014-11-20 10:36
大哥你的焊工还得多练习啊加油吧
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-20 10:37
联想的烧铁盒上管的 很多CPU也烧了 我手上已经有十来个坏的 楼主运气好啊
作者: 迷茫123456    时间: 2014-11-20 11:26
zhangxunhai 发表于 2014-11-17 20:21
这机器,铁壳子是通病,,,,
这,我学过,没修过。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-11-20 14:12
显卡烧掉了,晕。。。
作者: woshigeshen    时间: 2014-11-20 15:21
小菜鸟1号 发表于 2014-11-20 14:12
显卡烧掉了,晕。。。
没有烧换了个一样,不上CPU都有CPU供电
作者: 575591450    时间: 2014-11-20 15:25
哦 我也是刚入行不就 遇到我说的情况我就蒙啦 呵呵
作者: Biostar    时间: 2014-11-20 17:09
大神。。。给力啊!
作者: 小宝110    时间: 2014-11-20 19:20
好多铁壳壳坏的,严重的话烧CPU,我的就有一台
作者: limingyue    时间: 2014-11-20 19:22
可以从料板上去找啊
作者: 雨森    时间: 2014-11-20 21:24
正在修一台上电1.3不亮的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-20 22:14
哈哈,牛轧啊
作者: 1049124761    时间: 2014-11-20 22:49
前几天遇到一个本也是铁壳子上管少了一个,最要命的是连CPU(I3 2310)都一起干掉了。说也奇怪干掉的CPU竟然能开机,就是要蓝屏,进PE都蓝屏。
作者: agph1    时间: 2014-11-20 23:02
连续爆两次就得找原因了
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-11-21 10:13
这都精华贴   有木有搞错啊    通病来的
作者: 我锋我有型    时间: 2014-11-21 10:16
对于新手来说还是很值得鼓励
作者: 雨声渐近    时间: 2014-11-21 10:18
靠EC前面的第一个铁壳坏了,换上就行
作者: 淡然一笑1    时间: 2014-11-21 10:39
从基地出来接触的第一台机器维修好了,不错,基地很给力 ,这机器CPU也容量坏
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-21 11:41
最喜欢这种铁皮MOS管了    每次来都是送钱的
作者: yi8384    时间: 2014-11-21 13:01
铁皮MOS管我都是改的。
作者: hu123456dong    时间: 2014-11-22 11:33
修得不错,通病来的,就这龟壳爱坏.
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-22 17:46
饼大神教导我们,见了铁壳先干掉。。。。
作者: wendy235    时间: 2014-11-22 22:42
铁皮和大排容,有得一拼!
作者: hu1385    时间: 2014-11-22 23:28
看到乌龟壳了都是先去干它,
作者: flydoit    时间: 2014-11-23 09:40
铁壳子是通病
作者: mozhenwen    时间: 2014-11-23 09:46
理论实践才是硬道理,这种铁壳MOS管又贵,又难焊,用那种小小普通MOS管,最好改,华硕用的最多,现在新的华硕都用用这种小型MOS管吧。耐压值超高。
作者: yangzheqq    时间: 2014-11-23 10:05
