标题: mp3不能保存,能格式化。请大家帮忙 [打印本页]
作者: 野太阳    时间: 2008-12-1 18:46
手头的MP3,开机正常,连接电脑正常。存储也正常。但只要一关机,再开机就丢失原来保存的信息。连接电脑再保存,就提示要格式化。格式化后,又可以存储了,请大家帮忙。谢了!!!!
作者: 野太阳    时间: 2008-12-9 20:40
没人回,自己顶上去吧,有人帮我分析一下啊
作者: 天涯苦旅    时间: 2008-12-10 22:57
标题: 金士顿U盘,插电脑上没反应,一会芯片就发热,高手帮一下忙!!
是不是哪里短路了,怎么检修,指导一下思路
作者: 枫叶浪天    时间: 2008-12-15 04:21
格式化有二种格式你都试下
作者: 博源    时间: 2008-12-16 23:49
楼主的u盘应该是买到假的了   扩容的,你找工具量产一下试试
作者: 小浩    时间: 2008-12-31 12:11
4楼有道理,我昨天遇到一个MP4也是这种故障,打开盘符提示未格式化,用FAT格式化,能储存,断开再连接就不行,最后用FAT32格式化问题解决,你试试。
作者: 主板论坛一号    时间: 2009-1-6 12:38
我也遇见过这种问题,就是用不同的格式化就解决了....
