标题: 东芝L510(538)不开机,开机掉电问题,求高手维修思路!!! [打印本页]
作者: xcccygw    时间: 2014-11-17 18:28
东芝L510(538)开机掉电,待机电压0.09,开机电流从0.2a-1.35a正常跑码,从1.35a慢慢上升到1.69a,就断电,不知道从何修起,求高手维修思路!!!
作者: 冯军加之    时间: 2014-11-17 18:36
这个有nec吧
作者: 张川zc    时间: 2014-11-17 18:42
你那个是温度高了掉电?
作者: xcccygw    时间: 2014-11-17 18:58
冯军加之 发表于 2014-11-17 18:36
这个有nec吧
什么nec,不太懂,
作者: ye164479685    时间: 2014-11-17 19:31
NEC就是CPU后面有大的电容,换了看看。
作者: 来学艺    时间: 2014-11-17 19:32
电容换了不行就是显卡
作者: lmzs    时间: 2014-11-17 19:40
东芝应有NEC大电容,通病。
作者: xcccygw    时间: 2014-11-17 20:21
好的,我试试看吧
作者: xcccygw    时间: 2014-11-17 20:23
来学艺 发表于 2014-11-17 19:32
电容换了不行就是显卡
显卡也会虚焊吗
作者: pengzijin    时间: 2014-11-17 20:25
http://www.chinafix.com/thread-818563-1-1.html 一模一样的故障,已经解决
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-17 20:38
楼主非业界人士    鉴定完毕     NEC不知?
作者: xcccygw    时间: 2014-11-17 20:43
句容诚信电脑 发表于 2014-11-17 20:38
楼主非业界人士    鉴定完毕     NEC不知?
新手啊,就不要笑我啦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-17 20:44
xcccygw 发表于 2014-11-17 20:43
新手啊,就不要笑我啦
额        好吧            我错了
作者: xcccygw    时间: 2014-11-17 20:48
我看了你的帖子,你那台笔记本是可以显示,我这台一点儿也不显示,
作者: 维小本    时间: 2014-11-17 21:15
有nec大电容的 干了再说
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-17 23:10
维小本 发表于 2014-11-17 21:15
有nec大电容的 干了再说
对!有nec大电容的 干了再说!然后再考虑其他的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 23:46
xcccygw 发表于 2014-11-17 18:58
什么nec,不太懂,
就是在CPU座下面有一个大电容了
