标题: 联想Y470待机0.4A桥发烫问题? [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2014-11-17 18:20
如题通电待机电流0.4 , 3 5V正常  就只有桥发烫 换桥之后还是这样,在+3VALW接个3.3V  +5VALW这边有2.7V左右(这个不正常吧)。 +3VS有0.4V左右  。+3VALW转+3VS的管子取掉了的 5V那边也是去掉的 所有电源芯片 EC 声卡 网卡 读卡器芯片 功放芯片 充电芯片 都取了的 桥也是去了的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-17 18:26
Y470  有个通病的   在屏线接口旁有个  0608的贴片电容   容易坏  去掉看看
作者: windlovetao    时间: 2014-11-17 18:34
有短路的地方,烧鸡试下
作者: 965127573    时间: 2014-11-17 18:44
Y470最好修了
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-17 19:03
正常时,本本的总电流大概有多少A的?
作者: ye164479685    时间: 2014-11-17 19:27
桥少电压也会发热的。查桥的工作条件。
作者: 来学艺    时间: 2014-11-17 19:31
有串电,待机跑到3VS电压
作者: lmzs    时间: 2014-11-17 19:36
按你的做法分析,应是需要+3VALW和+5VALW供电的芯片短路了,+5VALW这边有2.7V左右是通过短路工芯片过来的。完全可用烧机法找出病源。
作者: rich8077    时间: 2014-11-17 19:44
+1.05V的上管你量一下.可能是穿了.我前几天修过一台.桥热.但我没想着动桥..全板量MOS管 .最后1.05V上管坏.
作者: 1165785759    时间: 2014-11-17 19:49
换板直接秒杀
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-17 21:15
ye164479685 发表于 2014-11-17 19:27
桥少电压也会发热的。查桥的工作条件。
桥缺电压会发热???为什么呢!!!
作者: www95995    时间: 2014-11-17 21:18
支持6楼  可能桥缺供电  我上次修了个4740G HM55的桥 也是待机大  桥烫 5V后继有2.7V(MOS没导通) 桥烫 最后是RTC电路的问题  待机大解决了  触发不上电 桥没发SLP_S3#  S4#  但是桥还是坏了  换桥OK
作者: xingxue3897    时间: 2014-11-17 22:27
正常时待机电流一般0.008左右。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 23:43
不考虑一下微短,或是芯片都没产生的吗
作者: 1063102527    时间: 2014-11-18 09:50
就是不知道哪里有短路  烧不出来 芯片都快拆完了 还是这样
作者: 1063102527    时间: 2014-11-18 09:53
那个电容 坏了 一般是大短路吧 这个正常的
作者: 1063102527    时间: 2014-11-18 09:55
来学艺 发表于 2014-11-17 19:31
有串电,待机跑到3VS电压
恩  单接个烧鸡线 5V那边都有2.7V  这个电压也到桥里面 所以桥待机都发烫
作者: 1063102527    时间: 2014-11-18 09:56
lmzs 发表于 2014-11-17 19:36
按你的做法分析,应是需要+3VALW和+5VALW供电的芯片短路了,+5VALW这边有2.7V左右是通过短路工芯片过来的。 ...
烧不出来  烧鸡电流只有0.02A
作者: 1063102527    时间: 2014-11-18 11:11
作者: 1449177335    时间: 2014-11-18 15:01
有短路  烧不出???仔细烧烧
