标题: 东芝M506 CPU电容短路 [打印本页]
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-11-17 17:31
标题: 东芝M506 CPU电容短路
东芝M506 CPU后面电容短路,更换330电容后正常,但过1个小时,有时是2个小时,就会又出现同样的故障。换了几次电容还是同样的故障。请大家帮帮忙,有没遇到这种情况
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-17 17:34
或者你次下不装那一颗330的看下
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-11-19 10:51
Jasonouguoxiang 发表于 2014-11-17 17:34
或者你次下不装那一颗330的看下
不装还是一样会让掉电
