查看: 10837|回复: 65
[维修经验]
HP G4无cpu电压,随便抓了几个大供电的时序
发表于 2014-11-17 17:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
HP G4待机0.022,电源插头处指示灯亮 按下开关电流升至0.2几A掉电(有时候能显示) ,隔几秒又自动开机掉电循环 瞬间无CPU供电,量CPU芯片有瞬间VR-ON3.3v,  SVID也有瞬间高电平。把CPU取下刷刷针脚又装回去,再把NCP6131补焊一遍,洗——吹后,试机:电流0.2几,但不掉电了,还是无CPU供电:桥发出H_PWRGOOD给CPU,CPU再发出SVID给供电芯片,然后才出CPU电压。H_PWRGOOD是关键点,于是拿来才买一个月的示波器,测R384非地端,示波器没反应。以为测错了,就用放大镜仔细查看,R384旁边的测试点有点黑,干脆直接用导线跳过测试点连接好。再开机电流上去了。接屏LOGO出来了。
正好熟悉下各个波形和时序,也供大家参考使用。波形秩序有点乱,有不对的地方,还请大师指点。
SVID:
不接屏的EDID:
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
一切随疯 + 5 很给力!
维维丶 + 5 赞一个!
hu1385 + 5 赞一个!
花晨月夕 + 5 很给力!
hanshi178437835 + 5 很给力!
ptmanager + 10
发表于 2014-11-17 17:40:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主你那是什么示波器  好牛逼
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-17 18:32:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能用示波器就是好
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-17 18:19:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢关注S1054Z.
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-17 17:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
波波抓的不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-17 18:58:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
示波器和我的1074z差不多吧。
发表于 2014-11-17 19:01:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
界面太熟悉了,喜欢 呵呵  比我用的好阿
发表于 2014-11-17 23:38:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
多发几次贴,当复习,下次就更好了
发表于 2014-11-18 02:12:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器相当给力呀
发表于 2014-11-18 08:36:45 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这台DS1054Z破解后型号为DS1104Z,示波器界面比较好看。
发表于 2014-11-18 08:41:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,这个是四通道的波波吗
发表于 2014-11-18 08:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟你怎么不买100M的呢?我也一台,还没用在笔记本上是100M的DS1104Z。屏分辨率高就是好很多。
发表于 2014-11-18 09:03:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
四通道的,双通道的就OK了。
100M的价格高很多的哦,普通维修一般只要够用就行,本来想买一千五百几的。
请问下抓ADS 能抓得到吗,在某个论坛看普源的破解之后跟100M的好像没什么区别,有人的说其实硬件部分都是一样的,不知道破解之后的是不是跟100M的没什么区别;谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-9 10:29
发表于 2014-11-18 09:15:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这就是传说中的CPU供电开启信号
发表于 2014-11-18 10:16:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
示波器就是好用啊
发表于 2014-11-19 08:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主你示波器好强大
发表于 2014-11-19 09:02:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好漂亮的界面啊,这示波器,,
发表于 2014-11-19 09:05:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有示波器就是好啊 修机事半功倍
发表于 2014-11-19 11:04:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器的1.8V没出来就会引起没有CPU电压,楼主注意查一下
发表于 2014-11-19 11:07:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
敢问 楼上大哥示波器什么什么型号的  麻烦告诉我
普源DS1054Z.  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:14
