标题: V星MS-7302 Ver:1.1不亮小修一例。 [打印本页]
作者: 林中星    时间: 2014-11-17 16:19
MS-7302 Ver:1.1
故障:有时候能点亮,再不过10秒就黑屏,风扇还在转;有时候点不亮,不亮时跑码72。
内存供电正常,CPU有波形电压,查Q36没有供电输出,查图纸经U19的7脚输出,查5脚没有电压输入,打值没短,查再7脚之前,是U23提供,1脚5V,3脚3.3V,4脚3.3V,5脚6脚没有电压输出,8脚有1.8V(应该是内存开启电压吧),打值5脚6脚 正常,风枪加烙铁侍候,故障修复。
作者: koflcm    时间: 2014-11-17 16:22
看完,表示猜谜一样,上图会好点……
作者: 易修维捷    时间: 2014-11-17 16:39
是什么电压?
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-11-17 17:17
说得不太清楚,搞不明白修的是什么地方,,小贴一个。。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-17 20:34
我也有一块是U23坏了、的
作者: chzhengkai    时间: 2014-11-17 20:39
这浓缩的。。。。全剩下精华了。。。。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 22:36
风扇加烙?只能说太精简了
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 22:37
chzhengkai 发表于 2014-11-17 20:39
这浓缩的。。。。全剩下精华了。。。。。
当秒杀教材吧
作者: 林中星    时间: 2014-11-18 20:18
这个是U23有问题,5脚6脚没有输出,8脚已经有了EN-HT了,如果还没有输出,打值5脚6脚有几百欧,就可以考虑换掉U23。图纸在这里,自己下吧!
ms-7302-1.1.pdf
1.27 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zfb031    时间: 2014-11-18 20:59
头都大,没基础的话
作者: neco    时间: 2016-1-19 10:14
易修维捷 发表于 2014-11-17 16:39
是什么电压?
这里应该是总线和桥总线电压没有输出导致主板不亮。
作者: yangwenwei2016    时间: 2016-1-19 13:12
完全不知道说的什么、、是哪个坏了呢?U23?
作者: neco    时间: 2016-1-19 14:52
就是u23损坏5和6脚内部没有输出桥和总线基准开启电压
作者: 从心来过    时间: 2016-1-19 14:57
这浓缩的。。。。全剩下精华了。。。。。         现在看不明白。。 等你自己遇到了一样的来看就知道。。
作者: 郭兵    时间: 2016-1-20 10:44
完,表示猜谜一样,上图会好点……
