创维32寸维修求帮助
l19810838
2014-11-17 15:58
创维32寸维修求帮助
创维32寸液晶,电视是正在看的时候,电视没了图像,然后电源指示灯就红色一直闪烁,重启后也是没图红灯闪烁
haibinsea
2014-11-17 16:04
表述不清楚,背光亮不亮啊?
小雪玲珑
2014-11-17 16:29
很简简,电源不正常或主板不正常
黄祺益
2014-11-17 20:35
楼主还是拿给专业的修吧
夕阳。天使
2014-11-17 22:11
有背光吗???看看是不是电源板问题
L101302313
2014-11-18 13:49
程序要经常更新。
财迷
2014-11-18 17:43
楼主 不是维修生啊
丁枫
2014-11-18 18:26
拆开,测一下后级电压。
lefenm
2014-11-18 22:41
重点放在电源板。
武林推手
2014-11-18 23:33
可以再说细些。比如说测24V 12V正常吗等等。
jqbf199807
2014-11-19 12:04
楼主应该将故障现象详细说一下,让别人初步判断一下故障可能发生的地方
江少文
2014-11-19 22:48
电源的负载电或整流短路了
2570954110
2014-12-1 14:55
拆开,测一下电压
favospace
2014-12-1 15:46
测电源部分,通电测试,是否有电压往下掉
jdwxt
2014-12-1 22:32
你应该打开盖子,测出几个主要点电压。
明德电脑
2014-12-2 09:38
打开盖子 看看有没有 电容坏了
情缘科技
2014-12-2 09:45
楼主不是搞维修的啊,哪说太多你也不清楚的,还是拿给修理店吧
fmhzcj
2014-12-14 11:39
检查电源板和重刷MCU程序。
289059673
2014-12-14 17:24
这种是MCU坏,和BIOS一样,程序坏的,写一个应该就好了
zhaoyan599
2014-12-14 18:14
打开检测输出电压是否正常?
guangjun870
2014-12-15 14:17
看看背光的高压条,
jxkary
2014-12-15 17:12
电源正常吗?拿分走人!!!
广信电脑
2014-12-15 20:15
favospace 发表于 2014-12-1 15:46
测电源部分,通电测试,是否有电压往下掉
楼主还是拿给专业的修吧
广信电脑
2014-12-15 20:15
明德电脑 发表于 2014-12-2 09:38
打开盖子 看看有没有 电容坏了
楼主还是拿给专业的修吧
dax2011
2014-12-15 20:24
如果没学过,建议楼主拿给专业人员维修,自己拆装有风险。
wangjie4128
2014-12-16 08:45
电压保护了吧
