标题: CQ320无待机维修 [打印本页]
作者: 16760238    时间: 2014-11-17 15:17
标题: CQ320无待机维修
第一次发帖高手勿喷,接到机器插上电源无待机迅速拆机,目测无明显进水痕迹,测量各电杆无明显短路,打开图纸测量Q6019发现G极为18V明显不对。在查Q6016 G极为0V 明显不对,在这里陷入僵局。ADP_EN 这个信号值到EC。
于是就直接短接Q6016DS极,公共点有了电压,但是还是无3 5V 查U6000 51125芯片16脚无电压,D6004第2脚有18.5V 测量二极管的第1脚发现对地短路,拆点D6002恢复正常,但是还是无待机电压,查芯片第16脚有供电了,在查8 脚跟17脚无电压,找一个51125换上哈哈跑吗亮机了。回头在量Q6016的G极为3.3V
作者: yuejiancao    时间: 2014-11-17 15:34
楼主好维修啊
作者: 13610144268    时间: 2014-11-17 15:39
楼主修好后,Q6019还是直接短接的吗,还是不受ADP-EN这个信号控制吗
作者: 傲冰    时间: 2014-11-17 15:46
无待机的是最好修的,呵呵,一般按时序来一修一个准51125芯片容易坏
作者: neco    时间: 2014-11-17 15:50
在实际维修中 Q6016 G极为0V ,直接短接Q6016DS极容易造成烧这个N沟道场馆本身,建议这里可以测量ADP EN这个信号与EC相连对应引脚的对地阻值情况或测量更换EC芯片本身进行测试。
作者: 快乐好了    时间: 2014-11-17 16:06
3 5V供电
作者: 16760238    时间: 2014-11-17 16:26
修好后ADP_EN信号为3.3 就不用短接了撒
作者: 16760238    时间: 2014-11-17 16:28
neco 发表于 2014-11-17 15:50
在实际维修中 Q6016 G极为0V ,直接短接Q6016DS极容易造成烧这个N沟道场馆本身,建议这里可以测量ADP EN这 ...
Q6016必须导通公共点才有电压的。不导通的话R6077 R6075分不起压
作者: 16760238    时间: 2014-11-17 16:29
我也不知道为什么无待机会影响ADP_EN这个信号
作者: neco    时间: 2014-11-17 16:36
原因就是ADPEN这个信号控制保护隔离电路公共端电压到待机芯片VIN脚工作,没有待机电压产生这个信号自然为低电平状态。
作者: neco    时间: 2014-11-17 16:38
不用短接,楼主这里的短接只是为了暂时测试Q6016场管本身短路击穿故障而已。
作者: 景田    时间: 2014-11-17 16:42
学习了,积累经验
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-17 16:49
51125既没输出  线性  也没输出 PWM 3 5V            这时EC的待机供电就没有   EC都没供电 不工作 ADP-EN这个信号肯定就没有撒   你换了芯片   有待机了  EC就工作了  就发出了ADP-EN啊 这还不知道
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-17 16:54
neco 发表于 2014-11-17 16:36
原因就是ADPEN这个信号控制保护隔离电路公共端电压到待机芯片VIN脚工作,没有待机电压产生这个信号自然为 ...
你这个回答不太准确哈   楼主不明白的是 没待机为什么会影响到ADP-EN这个信号  你的回答偏离了  应该是  没有待机 EC不工作 所以ADP-EN才是低电平  因为第一个P管是可以过去小电流公共点的呀  然后51125正常的情况下 产生线性  PWM      EC工作才有ADP-EN这个信号哈
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-17 17:00
楼主是菜鸟,坚定完毕。
作者: neco    时间: 2014-11-17 17:06
句容诚信电脑 发表于 2014-11-17 16:54
你这个回答不太准确哈   楼主不明白的是 没待机为什么会影响到ADP-EN这个信号  你的回答偏离了  应该是   ...
嗯,也可以这么理解,这里线性电压是待机芯片主供电19V正常后本身内部产生的。
作者: mylev    时间: 2014-11-17 17:06
楼上说的对阿。EC得到3V供电后,按开关后会发出开启ADP EN信号。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-17 17:11
其实我只是试探你在不在线罢了                           哈
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-17 17:40
如果无待机电压直接查U6000 PIN13有无5V以上电压也能解决问题吧?
作者: 16760238    时间: 2014-11-17 18:08
芯片的主供电是16脚 然后才会产生线性电压撒
作者: 16760238    时间: 2014-11-17 18:10
xunwen网出来的就是厉害。分析得一步到位
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-17 18:16
我是小白           菜鸟一个
作者: 棉花三弄    时间: 2014-11-17 18:16
查这个芯片的条件
作者: kof815    时间: 2014-11-17 18:36
你这个回答不太准确哈   楼主不明白的是 没待机为什么会影响到ADP-EN这个信号  你的回答偏离了  应该是  没有待机 EC不工作 所以ADP-EN才是低电平  因为第一个P管是可以过去小电流公共点的呀  然后51125正常的情况下 产生线性  PWM      EC工作才有ADP-EN这个信号哈,
。。。。。。。。。。。这分析好,借用下
作者: lmzs    时间: 2014-11-17 19:12
EC待机时供电是由待机芯片51125线性电源提供的,当51125损坏无法满足EC供电条件时,无法发出ADP_EN 这个信号导致保护隔离不过。
作者: dongshengkeji    时间: 2014-11-17 20:55
学习了 。。谢谢楼主分享
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 23:34
支持发贴,希望下次发更多技术贴
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-18 01:09
说得好,保隔ADP-EN低就应该查EC的工作条件,一查EC供电就知道是51125工作不正常的。
作者: 16760238    时间: 2014-11-18 09:17
kangyefeng 发表于 2014-11-17 23:34
支持发贴,希望下次发更多技术贴
不怎么会写,表达能力也不好。这不还是第一次
