电视维修方面的大神们帮帮忙吧
l19810838
2014-11-17 13:51
电视维修方面的大神们帮帮忙吧
创维32寸液晶,电视是正在看的时候,电视没了图像,然后电源指示灯就红色一直闪烁,重启后也是没图红灯闪烁
爱尔思坛
2014-11-17 15:01
肯定声音也没有吧!红灯闪烁应是主板不正常。
黄祺益
2014-11-17 15:39
这个不是帮不帮的问题,最起码楼主检测一下电源板的供电正常不正常
轩轩电脑
2014-11-17 17:30
供电部分的可能性是最大的
网盲
2014-11-17 17:37
要人帮到你,可能要你开机查看,那地方有故障,或那地方有不通电,才有思路。什么都不查,回答人又没在你处,又凭什么帮你。回答也是猜。
lldvip
2014-11-18 08:28
一看就知道楼主不是搞维修的,跟你说了也白说
LAOYUANYUAN
2014-11-18 09:45
一步一步查,说的太笼统了
浙江益修家电
2014-11-22 22:45
可能后级电路有短路的地方造成电源板保护
浙江益修家电
2014-11-23 18:38
楼主外行啊也不拆机测量下各路供电
cnma
2014-11-23 18:55
看不懂 不知道你说什么
hncsc35
2014-11-23 19:50
拆机查电源板,应该是有短路造成的电源保护。
张强兴
2014-11-23 20:00
要人帮到你,可能要你开机查看,那地方有故障,或那地方有不通电,才有思路。什么都不查,回答也是猜。
