标题: 精英945P-A内存电压太高了 [打印本页]
作者: 东东电脑维修    时间: 2008-12-1 17:53
标题: 精英945P-A内存电压太高了
今天有块精英945P-A内存电压太高了.2.5了,正常应该是1.8 上拉电压也是高了 1.34V了,我把9173  9241  和他控制的MOS管都换了,还是不行,,,请问大师傅些是什么问题啊,这是不是通病啊
作者: 主板狂    时间: 2008-12-2 01:37
你的这个主板我也是见到过此类情况的.与你的现像一模一样,我可以查看我本人以前发过的贴子,我也不懂得如何修这个问题,高手来谈下子,肯定有人修过此类故障的.
作者: 全心全意的爱    时间: 2008-12-2 19:50
你应该查一下 从MOS管到插槽之间的电阻啊     不行换个大点的
作者: 艺丰在线    时间: 2009-2-20 10:45
我今天也收到了下
和你的情况一样
也是内存电压2。5
作者: 倪少东    时间: 2009-4-13 22:10
查反馈电路一下。
作者: 主板狂    时间: 2009-4-14 02:04
是的,反馈电路,我想起来了,这个论坛上有一个贴子分析过内存电源偏高的电路解析。
应当是反馈电路有电阻开路了。
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-2-4 14:25
有没有修好的啊,给大伙共享下 啊。。。。
作者: 中维宁波    时间: 2010-2-4 15:45
内存槽二边的排阻有可能脱焊了
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-2-4 16:52
上内存后电压 是多少 有的板不上内存的时候电压会高些。上了内存后就正常了
作者: liangwentao    时间: 2010-2-5 00:14
内存排阻开路了吧
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-2-5 11:50
查下基准电压 与反馈电阻
作者: 电猫    时间: 2010-3-9 20:53
现在怎么样了,我也有几块这样的问题,搞了很久也不行,无从下手了
作者: 电猫    时间: 2010-3-10 09:11
难道没人过吗?
作者: feixiang    时间: 2010-3-10 10:34
我这也有两块这样的板子啊?  不知道有没有高手解释一下啊!
作者: 博洋    时间: 2010-3-11 11:45
我这现在也有一块,难搞
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-11 13:42
查下A1的基准电压看正不正常啊,主要重点应该在反馈脚所接的电阻
