标题: 6E040固件一个报错 [打印本页]
作者: 朗天硬件维修    时间: 2008-12-1 17:52
标题: 6E040固件一个报错
一个6E的盘加坏道加不了,用2.4的PCI3000检查固件,发现一个报错,如下:
   Checking [DISK/PW]
   Error。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。Worng Module ID ‘93’
请问这怎样解决?              (不会发图,只能这样写出来了! )
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-12-1 18:07
正常的啊,有的盘没有93号模块,没有关系。
作者: 吕东南    时间: 2008-12-1 18:07
这个正常的,这块盘没有93号模块,所以报错
作者: 朗天硬件维修    时间: 2008-12-3 12:40
原来是这样,学习了,谢谢
