标题: 32寸品牌液晶电视的主板,可以刷屏参,配22寸、24寸高清屏吗? [打印本页]
作者: 林冰 时间: 2014-11-17 11:35
店里偶尔会收到:32寸品牌液晶电视的主板,可以刷屏参,配22寸、24寸高清屏吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: deepinxw 时间: 2014-11-17 11:56
高清屏?估计不行,有条件试一下就知道了。大师高手有经验的,也说说看
作者: 黄祺益 时间: 2014-11-17 20:39
这个没试过, 楼主要是有条件可以试试
作者: lmzs 时间: 2014-11-17 21:31
刷高清屏!不行吧!
作者: kayy 时间: 2014-11-17 22:14
只要你能搞到这板子的程序 当然可以
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-17 22:27
我想屏线接口一样,主板支持高清屏就行。
作者: zhang-08 时间: 2014-11-19 23:25
不行的,屏的点距不一样
作者: 武林推手 时间: 2014-11-20 00:55
就看厂家的设计了!如果是属通用型的。只需刷22寸、24寸高清屏的对应程序就可以了!当然要有程序啊!另注意:22寸 24寸屏供电一般是5V。而32寸的一般是12V的。
作者: 张四丰 时间: 2014-11-20 10:24
关键要有程序啊。有程序都好说。
Powered by Discuz! X3.4 |
