标题: V星880GM-E41维修 [打印本页]
作者: caiguangchong12    时间: 2014-11-17 11:05
标题: V星880GM-E41维修
这两天没什么生意,就把之前换下来的板拿出来修修,结果发现有两张一样的V星主板,都是880GM-E41 ,都是跑D3  D2,以为是BIOS问题,马上备份BIOS刷了个,依旧是D3  D2,测下内存的系统总线,只有1点几,不正常,正常应该是3.3V,没图纸,只能一路跑下去,跑啊跑,终于到终点,U6……一个小小的8脚管,下面上图,以后大家碰到这现象的先测下内存的系统总线,没3.3V,直接找到U6就OK了,以免走弯路
作者: 我为人人。    时间: 2014-11-17 11:13
虽然对我没啥用,但对很多新手都是宝贵的经验,谢LZ分享
作者: 蓝冰心    时间: 2014-11-17 11:20
给楼主发个图纸。
  图纸后面括号是密码。
7623v23(477425).pdf
1.28 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蓝冰心    时间: 2014-11-17 11:22
这个主板超级喜欢烧内存的VDDSPD
这个主板超级喜欢烧内存的VDDSPD。
作者: colin2021    时间: 2014-11-17 11:26
D3 D2通常都是内存问题,我也修过一块7623
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-17 12:04
谢谢楼主分享维修经验
作者: timihacker    时间: 2014-11-17 12:25
谢谢了,对付这种没图纸的,以后遇到了同样的问题,可以少走许多路了!
作者: caiguangchong12    时间: 2014-11-17 15:07
多积累点经验,以后见板都可以秒杀,钱就好赚了,哈哈!表达不好,大家能看的懂,照着测就可以了
作者: 林中星    时间: 2014-11-17 15:15
蓝冰心 发表于 2014-11-17 11:20
给楼主发个图纸。  图纸后面括号是密码。
这个密码是477425吧,不错!
作者: 林中星    时间: 2014-11-17 15:16
故障虽然简单,但相信很多人都懒得理,直接飞线,只有楼主才会跑线,精神可嘉!
作者: neco    时间: 2014-11-17 16:12
给楼主发个图纸。  图纸后面括号是密码。
这个U6应该是应该是管理内存系统总线电压输出的芯片,这里可能害死本身4和5脚阻值对地短路引起的。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 16:13
这个小八脚太害人了。
是“还是”,怎么成了害死了。
作者: koflcm    时间: 2014-11-17 16:15
内存问题 ,飞线解决……
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 22:27
想问一下,你那里都是直接换板的吗
koflcm 发表于 2014-11-17 16:15
内存问题 ,飞线解决……
直接来一跟3.3V的
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-18 15:16
内存问题 ,飞线解决……
飞线有时候飞不好,也会烧芯片的
作者: toshiba520    时间: 2014-11-18 15:49
作者: lary    时间: 2014-11-18 18:02
好经验,备份了
作者: 大师你懂的    时间: 2014-12-14 16:45
备份经验到大脑里
作者: 思维在这里    时间: 2014-12-14 18:01
被芯片自己拉低了啊、
作者: 三冠维修    时间: 2014-12-15 14:54
有事UP6262的问题,看来以后要多备UP6262喽
