标题: E520不触发问题 [打印本页]
作者: 910051374    时间: 2014-11-17 10:20
标题: E520不触发问题
客户拿过来待机0.04,换了待机芯片一插电电流上到0.2,cpu和显卡没有供电铁壳换了
作者: 盛世IT    时间: 2014-11-17 10:24
3,5V转换没出去吧。或刷BIOS看一下
作者: 缘起缘落    时间: 2014-11-17 10:30
机器短路了吧。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 22:54
还是找专业点的人来修吧
作者: 沉e默    时间: 2014-11-18 11:25
这个不是有通病嘛   3 5V芯片爱坏
作者: 小占、    时间: 2014-11-18 11:31
这个问题值得好好研究一下
作者: 胡志峰    时间: 2014-11-18 11:34
是不是有短路啊
作者: 花〖语〗    时间: 2014-11-18 11:35
路过,打酱油
作者: 洛颜夏    时间: 2014-11-18 15:43
目测芯片没换好,桥已挂!!!
作者: 小修板    时间: 2014-11-19 00:17
昨天也接一台,E520 ,不触发,待机芯片发热,测待机芯片的线性电压对地阻值正常(400左右),以为芯片坏,发了三个回来,换了两个还是一样,现在找图纸和点位看有没后级短路........
