标题: 471kd10 爆了 用什么可以换 [打印本页]
作者: poor13    时间: 2014-11-17 09:15
一台松下 的打印机 电源板坏了  上面471kd10爆开  用什么换
作者: 12d12    时间: 2014-11-17 10:05
10D471K可以的
作者: 李璇    时间: 2014-11-17 10:25
压敏电阻,应急的话可以去掉不用。
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-11-17 11:00
10d471K   咯
作者: 王章海    时间: 2014-11-17 11:16
去掉不用,现在好多显示器都没有用这个。
作者: 网盲    时间: 2014-11-17 12:54
这都烧断了,别处无短路吗,应该好好查一下后面后在短接。
作者: 电锤    时间: 2014-11-17 13:06
压敏电阻,主要是防浪涌的,防止220v电压短项变380v入的,可以去掉不用,不过最好还是找一个换上。
471其实是470v的压敏电阻
作者: 江少文    时间: 2014-11-17 17:03
并在电源输入端的压敏电阻 可以不用
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-17 19:39
这个是压敏电阻,,,,,
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-17 22:23
直接去掉用着先。。不过有的话最好装上
作者: lldvip    时间: 2014-11-18 08:19
最好用原值的代换
作者: L101302313    时间: 2014-11-18 13:48
用同大小,同规格的换上
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-22 22:46
压敏电阻 找个电压相近的换上
