标题: 示波器修无图联想Y450 [打印本页]
作者: sykim    时间: 2014-11-17 09:08
标题: 示波器修无图联想Y450
笔记本型号:Y450
板号:DA0KL1MB  REV:G(电脑里没有这个板号的图纸)故障现像:热机可以正常上电,冷机上电电流到0.21A左右掉电,掉至0.075A
机器是同行送过来的,说是已经换过全新显卡,故障依旧。用风枪加热显卡就可以正常开机。
也正是这点被同行误导了,一直围绕显卡和显卡周边的电容、电感、电阻走了很多弯路,想想都是泪呀。
刚从迅维回来2周,经验不足,对于高手来说这都是秒杀的。
显卡及周边没有什么发现,转移到显卡边上的供电小板,由于显卡小板元件是面朝下的。飞线出来测。
有两组供电,一组是1.8V,一组是1.05V。先是飞1.05V的电容,示波器测正常,但是开机还是掉电;
再飞1.8V的电容,上电亮机了。这里有点明白了,原来所谓的热机能启动,就是这里的问题。断电,
小风扇吹3分钟,板子完全没有温度了,再上电还是掉电。
果断更换电容(330的电容),上电亮机,再断电,小风扇吹再吹3分钟,
触发上电到亮机。此机修好了。为了确保没问题,今天一早再上电,电流一路小跑到亮机。
(机器是昨晚修的)
新手发贴,大家加分支持。
补充内容 (2014-11-19 07:50):
小板上就两路供电,1.8V和1.05V,1.8V掉了,那问题肯定 在1.8V上,从波形上看,不是保护了,不是EN的问题,也不是滤波不良。1.8V正常过一段时间,首会怀疑电感和电容,烙铁加热电容好了,再次确认了是电容的问题
作者: ausa    时间: 2014-11-17 09:16
示波器的作用很明显的表现了出来!
作者: 饭饭电脑    时间: 2014-11-17 09:17
你的技术又进步了
作者: redfish133    时间: 2014-11-17 09:18
还是挺厉害的
作者: fzxishuai    时间: 2014-11-17 09:20
星总,你的示波器用得是越来越牛逼了
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-11-17 09:20
从讯维出来的就是不一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-17 09:22
以后的板子  集成度那么高   示波器的作用  好像会派不上什么用场了   不知道是不是这样   听别人说的
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-11-17 09:23
不错不错 牛X
作者: 兰博尔    时间: 2014-11-17 09:29
那你换的这个电容是因为它失容引起的啦?
作者: qq443186842    时间: 2014-11-17 09:29
有一台普源DS5102MAE  一直都不会测电压!,真想哭
作者: koflcm    时间: 2014-11-17 09:33
330是无极性贴片电容吗?
作者: ①①①    时间: 2014-11-17 09:38
电容引起的掉电啊
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-11-17 09:39
星总威武 技术不错
作者: 一修哥8    时间: 2014-11-17 09:47
小板供电通病,示波器可以抓到,
作者: 873808892    时间: 2014-11-17 09:52
就是1。8波不良吧,没波波真不好修啊
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-17 10:21
同行应该是不知道显卡还有个显卡小板供电,不然也不会修显卡修的这么没思路
作者: luobr1988    时间: 2014-11-17 10:21
我这有一台老式示波器,一直不会用,改天搞下
作者: jianxintu    时间: 2014-11-17 10:22
这台机如果没有神器就当不好修了,之前我也是这样,小板不好测啊,
作者: llc27116    时间: 2014-11-17 10:40
不错 不错。。。。
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-17 11:17
第二幅图的波有点看不懂,那是表示滤波不稳定吗?
作者: o0飝兲    时间: 2014-11-17 11:20
这波形抓的不错啊,泰克示波器吧
作者: VIN芝麻    时间: 2014-11-17 11:26
请问,示波器起到了什么作用,在你的帖子?.
作者: AE86    时间: 2014-11-17 11:30
厉害的是人 不是机器  给我个波波i也没用 哈哈哈
作者: 13544449526    时间: 2014-11-17 11:35
新手学习了,高啊。是显卡的1.05V不掉电,而1.8V滤波不良引起的掉电吗?示波器的波形怎么看到那么平滑.
作者: 1449177335    时间: 2014-11-17 11:36
上次Y450也是这故障我都没测直接换小板好的。。
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-11-17 11:56
没看到示波器的作用呀
作者: sykim    时间: 2014-11-17 12:27
看时基就明白了。
作者: sykim    时间: 2014-11-17 12:28
烈日龙枪 发表于 2014-11-17 11:56
没看到示波器的作用呀
看两个波形的时基。
作者: Alkiad    时间: 2014-11-17 12:31
波波修掉电是好用啊  前几天修了个差不多故障的b460
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-11-17 12:34
不错 学习了。
作者: sykim    时间: 2014-11-17 13:00
滑县王胜军 发表于 2014-11-17 09:20
从讯维出来的就是不一样
好好学习,自学也一样。
作者: xiaoshe173    时间: 2014-11-17 13:10
掉电不好修  有示波器 方便啊
作者: siyu811    时间: 2014-11-17 13:24
实地去了回来 进步神速哟
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-17 13:27
请问何总,这波形  明显不是 滤波不良 。为什么去换电容?  蒙的?猜的?还是瞎猫碰到死耗子?
作者: sykim    时间: 2014-11-17 13:51
小板上只有两路供电,一路正常,一路掉了。
作者: 马立东    时间: 2014-11-17 13:54
1.8v供电坏的很多
作者: llan995265    时间: 2014-11-17 15:04
这种维修方式第一次见
作者: sykim    时间: 2014-11-17 17:41
llan995265 发表于 2014-11-17 15:04
这种维修方式第一次见
能修好,都是好方法。哈哈
作者: 1325503305    时间: 2014-11-17 19:58
koflcm 发表于 2014-11-17 09:33
330是无极性贴片电容吗?
330是有极性的
作者: 545703488    时间: 2014-11-17 20:02
新手,学习中
作者: mylev    时间: 2014-11-17 20:13
有个示波器是很快确定问题阿
作者: 天意wx    时间: 2014-11-17 20:15
这个小板有个通病
作者: dongshengkeji    时间: 2014-11-17 20:48
学习了 。。谢谢楼主分享
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-17 21:10
电容引起的掉电!!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-17 21:32
迅维出来的就是厉害,示波器用得真好。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 22:48
这个要说是示波器学的好呢,还是运气好?
作者: 挽歌    时间: 2014-11-18 08:55
电压,按自动就可以了
作者: 109177    时间: 2014-11-18 09:07
原件号是多少,下次直接就秒杀
作者: 一个星期    时间: 2014-11-18 09:37
电容问题一般是滤波不良,导致电压偏高,或者杂波,你这个怎么判断是电容问题的?
作者: Samsug    时间: 2014-11-18 09:37
示波器那是相当的好用啊
作者: ycm91886    时间: 2014-11-18 09:40
感觉很强大,学习了,
作者: 遛马去    时间: 2014-11-18 09:43
楼主示波器 比我的好,呵呵 其实这个问题应该可以算秒杀了,1.8V滤波不良。。
作者: 遛马去    时间: 2014-11-18 09:49
但是从第二张,1.8V的波形不能直观的看出是是电容的问题,只能看出持续了一下又掉了。
作者: 梁浩    时间: 2014-11-18 09:50
现在用示波器用得多了
作者: wxf    时间: 2014-11-18 09:56
这机器不一定好了,有可能会返修的,这机器通病是小板上的1.8V转换管坏,Q1,还有15V升压容易出问题,显卡也是通病
作者: nan770    时间: 2014-11-18 10:03
完全看不懂
作者: dxtapples    时间: 2014-11-18 10:04
示波乃神器~
作者: 不解释    时间: 2014-11-18 13:55
示波器必须得熟练才行
作者: 2237008940    时间: 2014-11-18 13:56
表示还不会示波器  学习下
作者: 会员691533    时间: 2014-11-18 14:08
1.8V掉电,用万用表,应该也可以检测到吧,不太明白。
作者: anzoo    时间: 2014-11-18 15:08
显卡供电板通病来的,1.8V
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-11-18 16:03
万用表是测不出来滤波不良的
作者: huangxin52    时间: 2014-11-18 16:12
小板通病都修n年了。。。再说这机器有图纸呀。。。何来没图纸?
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-11-18 16:20
我还不会用示波器呢,赶明 也买个学学
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-11-18 16:28
真的很厉害啊
作者: llan995265    时间: 2014-11-18 16:44
sykim 发表于 2014-11-17 17:41
能修好,都是好方法。哈哈
那是肯定的
作者: 滕小程    时间: 2014-11-18 16:54
示波器用的非常好哦。  迅维还教使用示波器是吧。
作者: yanglei3778636    时间: 2014-11-18 17:07
楼主很有潜力哦,掉电机器一旦电压出来了,就没有思路了
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-11-18 17:22
没有示波器!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 18:10
楼主应把换下来的电容在冷却和加热两种状态下检测一下容量变化情况,就会更有把握了。
作者: lmzs    时间: 2014-11-18 19:04
应该明白一点就是,虽然我们主观加焊的是显卡,但实际被加热的不仅仅是显卡。
作者: jh19    时间: 2014-11-18 19:37
第二幅图的波有点看不懂
作者: HI强盛科技    时间: 2014-11-18 20:22
楼主就是厉害,示波器用的很熟练
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-18 20:25
0.21a 显卡供电就出来了吗
作者: 电脑维修者    时间: 2014-11-18 20:35
我遇到个 电流掉了0.7有时候到了1.2 就掉电 测1.8.1.05小板都有,是不是Q1不良啊?
作者: yuanyao100    时间: 2014-11-18 21:06
我怎么没看到示波器的作用呢?滤波不良的波形貌似也不是第二个图呀!
作者: 会员691533    时间: 2014-11-18 22:24
壹杆禽兽狙 发表于 2014-11-18 16:03
万用表是测不出来滤波不良的
首先谢谢,滤波不良的,要是用万用表测是否有1.8V电压
作者: zhuduoliang    时间: 2014-11-18 23:09
这种机确实有的难查……。
作者: 喻庆国    时间: 2014-11-19 00:11
那个1.8V电容真心爱坏,主要是小板在显卡边夏天好热,坏得也多.
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-11-19 09:10
会有1.8V的
作者: 15958273791    时间: 2014-11-19 09:16
楼主 值得我们学习
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-11-19 10:10
又是电容的问题,很多同样的问题
作者: whdiy    时间: 2014-11-19 10:31
修过三台同样的问题,没时间发帖子,
电容是小板反面正中间的一个220还是330电容。
作者: benqi    时间: 2014-11-19 11:13
示波器果然是神器啊
作者: lqs0    时间: 2014-11-19 11:28
楼主厉害啊
作者: 简简工作室    时间: 2014-11-19 11:44
挺直观的  一般都是那小班的问题。
作者: 学习创新    时间: 2014-11-19 13:18
学习了  示波器用的不熟练啊
作者: 淮安一修    时间: 2014-11-19 13:37
一看到二修机就头大啊
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-19 13:52
没图照修,楼主自信了得
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-11-19 16:49
学习到了  ,,,,
作者: lijianwei2011    时间: 2014-11-19 17:43
这 就是传说中的通病
作者: huntel99    时间: 2014-11-19 18:22
别的没眼睛看,唯一的两点在波,哈哈哈。其实用烙铁能找出热不稳定,这也说明你的功底。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-19 19:23
是1。8V的电压先掉的,所以故障就锁定他了,
作者: 1165785759    时间: 2014-11-19 21:22
一个所谓的版主  既然说出这么丢人的话 ,,,在怎么集成也要测量的工具吧    真是付了你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-19 21:29
我说了   是好像  而且也没确定就是这样   还是听别人说的      怎么了  不能说?  你有意见?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-19 21:30
另外  请注意你的用词
作者: 天意wx    时间: 2014-11-19 21:59
每个人有每个人的理解
注意下语言措辞 谢谢
作者: chenfuyu232356    时间: 2014-11-19 22:05
不错,改天也搞台示波器,打打波看看
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-19 22:48
不错啊,这是通病吗
作者: mahanzhao    时间: 2014-11-19 23:10
之前修到过这样的情况
