标题: 捷波斯巴达克 MIG41TM 不出cpu供电求助 [打印本页]
作者: 老板、    时间: 2014-11-17 00:08
   手里有块捷波斯巴达克 MIG41TM   不出cpu供电  网卡口有一盏灯 一直亮着  ,cpu供电是 rt8857 en  vcc  boot 都有, 芯片换过
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-17 11:45
还有VID没测
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-17 15:05
我遇到过,什么都正常,换了好几个RT8857  就是不出电压。。。
作者: 老板、    时间: 2014-11-17 15:58
那 有没有修好吖
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 16:10
查EN信号有没有
作者: super380    时间: 2014-11-17 16:11
查VID,如果全部高,估计北桥问题大。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 22:16
用示波器测一下G极
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 22:17
super380 发表于 2014-11-17 16:11
查VID,如果全部高,估计北桥问题大。
VID由北桥控制的吗
