映泰TA770EX声卡驱动正常,但没有声音。。
2003a
2014-11-16 22:49
驱动都安装正常的。。就是控制面板声音按钮都是灰色的。。服务里面都已经打开了。注册表也打开了。。
应该是硬件了。不知道芯片坏了。能不能装上驱动。。
网游侠
2014-11-16 22:51
灰色肯定是没有识别到声卡或者驱动不正确,不可能是声卡驱动正常
爱尔思坛
2014-11-16 23:16
设备管理器里声卡感叹号吗?
wangjie4128
2014-11-17 08:46
声卡还有维修价值,直接换个独立声卡算了
盗花香
2014-11-17 08:56
曾经试过出现这样问题是系统的版本问题
吴治刚
2014-11-17 08:57
到官网下载安装试试,不行换个usb独立声卡
kangyefeng
2014-11-17 09:11
声卡坏了基本装不上驱动的,要是楼主加一下独立的声卡看看
12d12
2014-11-17 10:11
换个声卡芯片就知道了
1258164343
2014-11-17 12:03
是呀,你换个声卡芯片不就知道了。
timihacker
2014-11-17 12:16
bios设置正常吗?然后在重做系统,试试!
ane1003
2014-11-17 12:30
肯定是板载声卡芯片坏了。我的一块ta785g3+的主板驱动正常,无声。上独立显卡正常。换了alc665芯片就好了。
2003a
2014-11-18 06:52
加了块独立声卡好了,看来是驱动是可以的.芯片有问题..
