标题: e430 30-40分钟断电问题 [打印本页]
作者: cbl66126428    时间: 2014-11-16 22:30
好多大师都说能解决了  也没有人发个有力的说明  网上能用的bios和ec都刷了  也没个结果
作者: 攻芯    时间: 2014-11-16 22:37
这些都是 疑难杂症  你还是先把 cpu 内存 都换一下试试再说吧     30分钟才掉点个人觉得给bios关系不大  温控有没有关系
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-11-16 22:37
之前也碰大一台  不定时关机 ;。。没搞好
作者: DBJBW    时间: 2014-11-16 23:03
杂症,相当于人的风湿之类,游走不定修好全凭运气无法复制验证.大的方向是小元件电阻 容 感 管等不良.
作者: lmzs    时间: 2014-11-16 23:04
这种故障只有慢慢观察了,温度高是重点。
作者: cbl66126428    时间: 2014-11-16 23:11
正常使用的电脑  升级bios失败 备份没有了  刷了u5.6.8 出现的30分钟断电问题
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-17 07:37
那还是你刷的BIOS版本不对啊?
作者: djz20011211    时间: 2014-11-17 07:40
这种问题头疼呀!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 08:45
你发的是维修经验,请问你的是解决了,还是没解决啊
作者: ①①①    时间: 2014-11-17 09:57
上官网找一个吧
作者: yangyuliang    时间: 2014-11-17 10:01
断电 查查 温度的问题
作者: WWEHBK    时间: 2014-11-17 12:17
没有遇到过
作者: xiaoshe173    时间: 2014-11-17 12:22
这个EC的BIOS在EC里面  不是在8脚的ROM里
作者: TTJ    时间: 2014-11-17 12:26
这种问题很头疼的
作者: huangxin52    时间: 2014-11-17 12:28
看一下cpu是不是原机自带的。。。。
作者: super584521    时间: 2014-11-17 12:30
作者: Alkiad    时间: 2014-11-17 12:32
以前遇到过一只 换pch解决的 楼主去试试
