标题: thinkpad e430开机40分钟掉电 [打印本页]
作者: cbl66126428    时间: 2014-11-16 21:39
有没有大侠修复成功的  联系在下  感恩不尽  qq58426124
作者: cbl66126428    时间: 2014-11-16 21:51
刷了好多bios版本  没结果   求高手指点
作者: baohuangjie    时间: 2014-11-16 22:14
换个CPU   试下
作者: cbl66126428    时间: 2014-11-16 22:19
换cpu貌似不行   刷之前都能正常使用
作者: luoquan006    时间: 2014-11-16 22:46
前几个月也遇到一台和你情况一模一样的用一段时间就掉电,什么方法都尝试过了最后只能换板子@!@而且还是单BIOS的,板子上有双BIOS位置,但是板子实际上只装了一个BIOS,然后刷BIOS的话就不能开机,必须用它原装的那个BIOS芯片才能开机。。。很奇葩的!!!
作者: cbl66126428    时间: 2014-11-16 22:57
网上的大师都说刷bios能解决  也没个验证
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-17 07:41
你原来都是正常使用的,那肯定还是BIOS的问题?
作者: 江宏清    时间: 2014-11-17 08:11
是不是过热保护或者有开焊的地方
作者: qq974834200    时间: 2014-11-17 12:59
感谢层主分享,学习了
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2014-11-18 19:17
有没有用鲁大师测下,是温度过热保护还是?
作者: HI强盛科技    时间: 2014-11-18 20:24
坑定是温度问题l
作者: 博源    时间: 2014-11-18 20:24
刷个bios试试啊
作者: lmzs    时间: 2014-11-18 20:37
开机40分钟掉电故障不能完全认定是BIOS的问题。
作者: zskenge    时间: 2014-11-18 20:40
换个散热器
作者: 傲冰    时间: 2014-11-18 20:55
散热器坏了,这个机子最喜欢坏散热铜管了,直接买一个换吧
作者: 淮安一修    时间: 2014-11-18 21:01
还有这事 过了很久才掉的 都难修  还有 就是电感 发烫的  也难修的要死
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 21:37
掉电后还能马上开机吗?
作者: 龙下江南    时间: 2014-11-18 22:32
如大师测试温度没有
作者: luobr1988    时间: 2014-11-20 11:22
我不会告诉你我遇到个是加焊北桥好的,开机20分钟掉电,然后开机就掉
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-11-20 11:25
看看温控吧啊
作者: zxb515    时间: 2014-11-28 16:19
我这里有一台,正好30分钟掉电,很守时的啊
作者: 修哥123    时间: 2014-11-28 16:23
是不是散热器的问题阿
作者: 佳成科技    时间: 2014-11-28 16:23
刷bios   原厂的
作者: 梁浩    时间: 2014-11-28 16:24
这种最不好修了,呵呵,每个信号都要查
作者: df103    时间: 2014-11-28 17:12
散热不好引起的
