标题: 晶振坏了,碰下就亮机 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2014-11-16 21:22
标题: 晶振坏了,碰下就亮机
为什么晶振坏了,用电压表的针尖碰它一下就跑码了?
作者: lovefujie    时间: 2014-11-16 21:49
不清楚是什么原理,一般都是直接换。
作者: 520671    时间: 2014-11-16 21:55
这些问题先碰开机再测晶振2脚的电压是一样还是有差别, 多数为晶振或者晶振2脚链接的振容问题,但也不排除是南桥虚焊或者微损了
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-16 22:06
把谐振电容一起换掉多为3-5次不行就是南桥问题
作者: lmzs    时间: 2014-11-16 22:38
未必就是晶振坏了,还有谐振电容,南桥本身性能下降等。
作者: 网游侠    时间: 2014-11-16 22:50
先换晶振和谐振电容,如果是82801GB可以拆下来,重植试试或者更换
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 08:47
3到5次是什么意思
作者: koflcm    时间: 2014-11-17 08:59
是什么原理就不知道了,不过确定是晶振的问题那就换
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 09:10
wangjie4128 发表于 2014-11-17 08:47
3到5次是什么意思
应该意思是说换3到5次晶振吧
有些是桥坏引起的
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-17 10:05
冬天到了,手上的静电很大,有可能会这样子的
作者: 1258164343    时间: 2014-11-17 12:06
确定是晶振的问题那就联谐振电容一起换。
作者: 周海    时间: 2014-11-17 12:54
晶振不开机坏的多啊】
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 13:01
可能是受到的静电干扰吧
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-17 13:36
3到5次是什么意思
就是说换了一次不行再换还不行继续换,,以前我换过一·块梅捷板换了5次才行,因为从料板拆下来的不一定是好的,多换几次以防判断失误
作者: timihacker    时间: 2014-11-17 13:37
人身上带有静电,你去触碰晶振使他产生压差了,所以就触发了啊!!
作者: RSMRST    时间: 2014-11-17 13:46
碰晶振能开一般是水汽浸润。可以去烤ICH。。。一般都能解决。晶振的话。修了那么多年。没见过几个坏掉的
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 14:24
夕阳。天使 发表于 2014-11-17 13:36
就是说换了一次不行再换还不行继续换,,以前我换过一·块梅捷板换了5次才行,因为从料板拆下来的不一定 ...
元件不是好的,那肯定的
作者: 戒刀    时间: 2014-11-17 19:54
重植还不够工钱
作者: 戒刀    时间: 2014-11-17 19:55
静电再大,晶振工作不正常,主板怎么会能正常工作呢?
作者: 戒刀    时间: 2014-11-17 19:56
1258164343 发表于 2014-11-17 12:06
确定是晶振的问题那就联谐振电容一起换。
我碰到晶振坏的板子也不多,只换了晶振就好了。
作者: 戒刀    时间: 2014-11-17 19:57
wangjie4128 发表于 2014-11-17 13:01
可能是受到的静电干扰吧
静电干扰怎么会使主板能正常工作呢?
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-17 19:58
不要小看静电,一到冬天它的威力常常击穿手机芯片,用3D显微镜看的多了
作者: 戒刀    时间: 2014-11-17 20:00
有压差怎么会使晶振工作呢?我的理解是晶振两端必须有一个稳定恒定的电压才能使它产生一个固定频率的时钟,使主板正常工作,你这样解释不合理吧。
完全不明白你的意思
作者: 戒刀    时间: 2014-11-17 20:03
晶振工作应该是在两端加一个持续稳定的电压吧,静电再厉害也不可能产生这种电压吧。
作者: chzhengkai    时间: 2014-11-17 20:30
一般都是晶振和晶振旁的谐振电容 ,南桥
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-17 20:59
哦。你理解错我意思了,我意思是主板在工作时候存在电压,如果用带静电的手去碰触器件,器件本身的工作特性会瞬间产生一节峰值,从而极短时间改变原件本身的效应,进而造成一些莫名其妙的事出来
作者: 戒刀    时间: 2014-11-17 21:03
zebin.zhao 发表于 2014-11-17 20:59
哦。你理解错我意思了,我意思是主板在工作时候存在电压,如果用带静电的手去碰触器件,器件本身的工作特 ...
你这么说我还能理解你的意思。
