标题: 求M4A77点位图 [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2014-11-16 20:44
标题: 求M4A77点位图
M4A77全板无复位,CPU无PG信号。。有供电,电源块子ASP0903的17脚VCORE PG 有3.0V,看了下图,北桥和内存的控制芯片EN是这个VCORE PG控制的,但是没有看到这个信号去南桥。北桥1.1V和内存电压都有了,但是只有1.45V, 难道去南桥的PG信号是由这两组电压正常了后产生的?不是直接由ASP0903送过去的?新手自己估计的,大大别笑哦。求点位图,另外在淘宝买了个图在我的老本本上打不开,后缀名是HPG的,卖家发给我的看图软件和看FZ的那个软件也是一样的,就是点位图文件除了(主板名.HPG)之外还有很多文件,这个可以转换就好了.
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-17 13:11
m4a77td pro.zip (97.04 KB, 下载次数: 81)
