联想z465不能装显卡驱动
haoyongding
2014-11-16 19:44
联想z465不能装显卡驱动
请教各位高手,联想z465不装显卡驱动一切正常,装上显卡驱动底色成黑色,如下图:
这种情况除了显卡有可能出题还有什么可能??????
(81.01 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2014-11-16 19:43 上传
JINWUDONG
2014-11-16 19:52
驱动装的版本不对可能也是这样的?
haoyongding
2014-11-16 20:04
驱动我从官网下的也不行,可以排除软件问题,我在想是不是1.5v显卡供电出问题了
爱尔思坛
2014-11-16 20:32
显卡驱动不对?!
爱尔思坛
2014-11-16 20:33
显卡驱动不对?!
kangyefeng
2014-11-16 21:07
显存本体有问题
women1768
2014-11-16 21:26
感觉还是显卡的问题,换个新的试试
梦1场
2014-11-16 21:31
楼主 果断换个显卡试试吧
520671
2014-11-16 21:49
有没有试过外接看看
乱舞秘笈
2014-11-16 22:28
不支持XP的
lixuetong
2014-11-16 23:01
这种情况多半是显卡坏了,楼主还是换个吧。
2073408164
2014-11-16 23:04
xi显卡坏了......
2073408164
2014-11-16 23:05
换显卡,驱动的问题不大....
广州迅芯科技
2014-11-16 23:24
看上去像卡机,换硬盘装WIN7看看
lovefujie
2014-11-16 23:28
先换自己的硬盘装个系统看看,这首先要确定是不是系统问题。最好装win7
koflcm
2014-11-17 08:22
笔记本的XP系统显卡驱动有些是打不上的……
haoyongding
2014-11-17 11:40
客户一直用的是XP,用着用着就成这了,重装系统不装显卡驱动没问题,装显卡驱动(官网)就成上面情况了.外接也一样
