标题: 苹果Macbook 不出CPU供电 [打印本页]
作者: hechunhu1    时间: 2014-11-16 18:36
机器是老款的macbook,版号:820-1889-A,板载CPU,965集显,客户说放了很久没用就开不了机了,拆下主板接可调电源,自动触发,电流卡在0.3动,按关机键能关机,待机0.04安左右,按开机键电流还是卡在0.3安不动,出现自动触发怀疑是COMS电池没电了,换了一颗还是要自动触发,测各大电感电压都出来了,只有CPU供电没出来,根据图纸58页测查CPU工作条件,PP5V_S0_IMVP6电压4.9V左右、PPVIN_S5_IMVP6电压12.1V左右、PP3V3_S0_IMVP6电压3.25V左右、IMVP_VR_ON电压3.2V左右,条件都满足了啊,怎么还是不输出电压?也没发现短路的地方。两个电感对地阻值只有5欧姆左右,断开与CPU链接的电感测下管D级阻值有500欧姆左右,测CPU电感端阻值5欧姆左右,用1V左右的电压电击CPU端电感电流0.8-1安左右,连接上电感后电流1.1-1.3安左右,电击下管D级无电流,上下管的控制极都没电压,换了个全新CPU电源芯片问题一样,刷了下南桥的BIOS也一样,求高手帮忙分析下是什么情况?附上图纸和点位,图纸里面有我标注的电压。
点位和软件.zip (228.28 KB, 下载次数: 62)
