ACER 4551G 电流到1.35不动
昊天伟业
2014-11-16 17:38
今天接到一台ACER 4551G的笔记本,客户说加电无显,接上可调电流到1.35不动了,在论谈里看过这种机器有个通病,就是CMOS电池电量低就会这样,先拆开一量电池果真没有电了,换上一个新电池还是一样,心想难到是有两个问题,先加焊北桥吧,必定AMD的北桥也容易虚焊,加焊后故障依旧,又刷BIOS还是一样,加焊显卡还是没有变化,从来没有遇到这么难搞的,请高手指点一下,接下来该怎么修。(CPU也换过,故障依旧)
黄大师
2014-11-16 18:28
抓SMBUS的波,有的话你在去抓EDID和LVDS的波形
JINWUDONG
2014-11-16 20:07
COMS电池有电吗?换个COMS电池应该就好了?
kangyefeng
2014-11-16 21:16
很明显有漏电的,这也叫难搞
kangyefeng
2014-11-16 21:16
不是说换了一会也没电吗
空城
2014-11-18 21:16
我这个也是电流到1.3A左右没有跳变,CMOS电池电量低原因
空城
2014-11-18 21:16
战天斗地
2014-11-18 21:39
屏没有问题吧?
20080515
2014-11-18 21:50
电池的正负极有没有接反呢
J153345551
2014-11-18 22:30
内存呢 蛮试试
www95995
2014-11-18 22:35
我支持4楼 机器原本电池没电 那个电池撑了多久 我感觉可能是RTC电容漏电 导致RTC 有问题 我遇到过SONY机器 RTC电容漏电 导致触发桥不发S4 S3 但也不全部 你查下LPC有没有波 还有BIOS 片选 内存SM 看有没有跑马 跑到那了
575591450
2014-11-18 22:44
这个机器是 南北桥在一块的还是分开的 分开的 把北桥摘下重值 压下南桥看电流有变化吗 这是分开的套路 南北桥在一起的 就慢慢查吧 AMD的时序 不好找 祝你好运啦
llc27116
2014-11-18 22:50
慢慢查查所有的条件吧、这种问题确实不好弄。。。。
我是胡连军
2014-11-18 23:05
您的ID里伟业 是何意思呢
被罰站的樹
2014-12-2 16:27
应该是RTC电路的问题!!!
liu3836zp1
2014-12-18 12:16
我 这也有台 是待机 0。15A 可以开机不显 换CPU好了
但是我这待机怎么这么高 这台机
