标题: 联想G460 LA-5751P [打印本页]
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-11-16 17:03
标题: 联想G460 LA-5751P
               这板五3 5V  IC是51472 现在纠结在这个问题,IC工作条件不知道满足没有,VIN VCC LDD都有,EN2 1.8 EN1 本来应该是3.3的吧,现在没出来不敢确定EN1是不是应该有电压的,现在待机0.003   在料板上找了一个51472装上去待机偏高,依然无3 5V ,哪位大神指点下,这个IC的工作条件,在线的
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-11-16 17:05
此板待修复,现在等明天芯片到了换上去试试看,
作者: 676777140    时间: 2014-11-16 18:07
这6237,去网上下载个数据手册分析一下吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-16 18:29
线性电压有没有?EN信号是由EC发出的。查EC条件。
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-16 19:10
看看PIN4有5V以上电压吗?
作者: lmzs    时间: 2014-11-16 20:26
51472 的14、27脚应是EC控制开启的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-16 21:19
建议去实地吧,如果学不会自学的话,以后谁能帮你
作者: 流浪的星星    时间: 2014-11-17 11:35
有一块G460    跑23----8a  反复多次
是什么问题呀
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-11-18 11:48
EN2有电压,EN1没有
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 15:37
精心修笨笨 发表于 2014-11-18 11:48
EN2有电压,EN1没有
应该是控制EN1的MOS管故障。
作者: pjxdnwx    时间: 2014-11-18 20:31
G460的板子修了几个了感觉这机子不是很稳定
作者: ploy312    时间: 2014-11-29 15:25
有待机3 5V的      不处发
