查看: 9484|回复: 110
[维修经验]
昭阳E46L 版号LL6 无待机等一系列病症
发表于 2014-11-16 16:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
机器拿到手上是无待机,测量6#  19v    3# 5v   4脚线性开启  5v    7#线性输出  5v     14# 27#两个开启 5v也正常!17#  24#自举升压5v也无异常!直接换芯片,无果!打开示波器,打3 v5v 瞬间有电压,后级无波形!看来是后级出问题了,打开图纸找到3v  5v相关联的极性电容,一看是点解电容! pc85  pc87     6.3v  220的  立马换掉,通电,出待机了,触发,一路飙升,亮机!接上硬盘,晕,认不到硬盘!但磁盘在转!看来板子还有问题!找到硬盘接口,cn25   打15# 16#  对地阻值300多,正常,18#19#对地阻值却只有30多,不正常!摘掉电容 c469 c46 5 还是一样。立马换掉南桥!通电完美进系统!进系统发现本地网卡无效!换之OK!
发表于 2014-11-16 17:29:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
机器一次出这么多故障吗
请问这样的故障你一般收多少钱,楼主好技术,做事好果断  详情 回复 发表于 2014-11-27 16:47
对啊,无线也用不了,改成强制开启OK!  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-16 17:08:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了南桥,网卡,电容这些,我想知道的是最后收了多少大洋
300多吧  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:14
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-16 17:02:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分析不错 思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-17 13:19:08 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
zhengxiong 发表于 2014-11-16 21:08
联想的机器也不是很好修的
我最讨厌修戴尔的,联想的还可以
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-17 13:18:21 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
kangyefeng 发表于 2014-11-16 21:20
我今天也有一台这样,想问一下楼主这样的话是怎么报价的呢
我们这边都是260起步,看机子的档次,档次搞的就350,老机子就260
我们这边是收不到这个价的了  详情 回复 发表于 2014-11-17 13:21
发表于 2014-11-17 13:17:10 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
lmzs 发表于 2014-11-16 22:01
这机器坏的都不靠谱。楼主技术牛B啊,迅速解决问题
哇,钻石维客,级别这么高!
发表于 2014-11-17 13:16:31 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
高寒希 发表于 2014-11-16 22:35
我那N4050为什么不行 3台了 都让换的板
也是认不到硬盘
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 13:16:03 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
也是认不到硬盘么
发表于 2014-11-17 13:15:17 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
109177 发表于 2014-11-16 22:53
老的掉渣的机器。。。。。。。。。
老吗,看上起很新的样子
发表于 2014-11-16 17:41:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这么多毛病啊  不认硬盘不好搞
换南桥好了啊  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:15
发表于 2014-11-16 17:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
病入膏肓了这是
是啊  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:15
发表于 2014-11-16 17:51:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容用久了就失效啦 有示波器就是好
嗯  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:16
发表于 2014-11-16 18:06:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主技术牛B啊,迅速解决问题
写的简短,也花了一些时间的  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:17
发表于 2014-11-16 18:09:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这短短的话语,貌似解释了楼主,技术很牛B
牛逼谈不上,跟那些大神比起来相距甚远!  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:17
发表于 2014-11-16 18:14:02 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
zhufu7685 发表于 2014-11-16 17:29
机器一次出这么多故障吗
对啊,无线也用不了,改成强制开启OK!
无线怎么强制开启  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:05
无线网卡怎么改成强制开启 的?  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:39
发表于 2014-11-16 18:14:36 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
300多吧
你们那里行情还行啊,300还有的赚了  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:03
发表于 2014-11-16 18:14:53 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
dzbio 发表于 2014-11-16 17:02
分析不错 思路清晰
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2014-11-16 18:15:16 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
高寒希 发表于 2014-11-16 17:41
这么多毛病啊  不认硬盘不好搞
{:4_128:}换南桥好了啊
我那N4050为什么不行 3台了 都让换的板  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:35
发表于 2014-11-16 18:15:38 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
:lol:lol:lol是啊
发表于 2014-11-16 18:16:26 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
13650059824 发表于 2014-11-16 17:51
电容用久了就失效啦 有示波器就是好
:loveliness::loveliness:嗯
发表于 2014-11-16 18:17:05 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
l动了情伤了心 发表于 2014-11-16 18:06
楼主技术牛B啊,迅速解决问题
:$写的简短,也花了一些时间的
发表于 2014-11-16 18:17:59 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
;P牛逼谈不上,跟那些大神比起来相距甚远!
思路清晰,果断秒杀,不是每个人都能做到  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:20
发表于 2014-11-16 18:20:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
烟锁池墙柳 发表于 2014-11-16 18:17
牛逼谈不上,跟那些大神比起来相距甚远!
思路清晰,果断秒杀,不是每个人都能做到
都是一步步慢慢积累的  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:44
发表于 2014-11-16 18:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主技术牛B啊
发表于 2014-11-16 18:44:13 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
676777140 发表于 2014-11-16 18:20
思路清晰,果断秒杀,不是每个人都能做到
都是一步步慢慢积累的
希望我能达到你的境界,问一下阁下,示波器用的什么牌子什么型号  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:37
