只为钱狂 发表于 2014-11-16 16:34
你的什么表,普通的表0是正常 的,好一点的表会显示1或者2
l动了情伤了心 发表于 2014-11-16 18:11
这款U爱坏,换个试试
贾进飞 发表于 2014-11-16 17:06
有些cpu的集显供电普通表亮对地阻值为0是正常的,我修过很多集显对地阻值为0.是可以亮机的,你看一下其他是 ...
873808892 发表于 2014-11-16 16:45
CPU容易也一块完蛋。不跑,核心显卡不出电压。
109177 发表于 2014-11-16 23:07
好像是不跑吗不出显卡核心电压吧。。。。。。。
ma1050 发表于 2014-11-16 23:11
都短路了 哪有电压
kangyefeng 发表于 2014-11-16 21:25
你用的是二极管档吧,换成欧姆档多少都会有阻值
ma1050 发表于 2014-11-16 22:56
我敢确定 有的机器不需要集显 有的机器需要集显 以前我是试过的 集显供电不是0欧姆
现在想 ...
ma1050 发表于 2014-11-16 22:55
是二极管挡 欧姆没有试过
贾进飞 发表于 2014-11-17 12:05
欧姆档没试过,对地阻值很小的,我只是说不用纠结集显对地阻值为0,查其他的方面
kangyefeng 发表于 2014-11-17 12:47
新板的话阻值几乎接近0的
Jasonouguoxiang 发表于 2014-11-17 17:15
或者你拆掉集显的上下管 在南桥飞一条1.05V的过去给显卡应该可以的
kangyefeng 发表于 2014-11-17 17:54
电流不够 的,时序不对应该 没用的
ma1050 发表于 2014-11-17 17:12
那具体阻止大约是多少
zhaochandao 发表于 2014-11-19 12:14
是不是场效应管的问题
liumaiqiang 发表于 2014-11-19 12:05
我也有一台在修 二修的了
贾进飞 发表于 2014-11-18 13:40
高点的也是十几,没见过超过20的,越新的板子阻值越低
ma1050 发表于 2014-11-19 13:55
低就低把 反正我也不问 但是发现阻止也就0.4欧姆!
叶子1984 发表于 2014-11-19 16:43
短路的地方可用烧鸡法试试 不过要先翅起电感的一边
启跃 发表于 2014-11-20 14:43
cpu坏了,换下是是
难道真让我定一个嘛 我现在没有这个处理器 只有一个I3-2330处理器 但是装上去一样jimces 发表于 2014-11-28 21:32
刚测了,i5二代,集显用二极管档是20,欧姆档是11,
爱尔思坛 发表于 2014-11-16 23:23
楼主说了,电压全部出来 就少这个电压! 如果短路早就保护了。
/mg林子/mg 发表于 2014-12-4 14:20
一般cpu好坏
liumaiqiang 发表于 2014-12-21 17:03
有阻值的 二十左右
我想说前天刚修一块B470集显,cpu挂掉了
