标题: 换IT8728F没用?ASUS M5A78L-M LX 不触发秒杀一例 [打印本页]
作者: mjkingm    时间: 2014-11-16 14:53
哎!生意就像这个季节,越来越冷。  而彼冷冷在身,此冷冷于心。
其实,我说这句话是有语病的。开店伊始,没有热过,何来冷言。
前几天,跑同行时,顺手带回来两块主板,一台液晶。
其中有一片 华硕 M5A78L-M LX  V1.0  故障为不触发。
不触发如行云流水,不需要太多的思维在里面。
三端:       3.3V  正常
跳帽:       3.3V  正常
32.768晶振: 0.28V  0.62V  正常
开关针:     3.3V  正常
75#:        3.3V-0V-3.3V 正常
72#:        3.3V 始终无变化
85#:RSMRST#:3.3v  正常
跑了一下72#,是经3VSB上拉。
查到这一步,是时候换IO了。
IT8728F 某宝最低8元,加运费10元。这个板基本没赚头了。
实践出真知,经验胜一切。
一点36# 1.8VA :0.32V。
呵呵,钱来了。
抠掉36#电容,1.8V出来。
触发,跑码,修复。
最后,写技术或经验贴不易,觉得有用的兄弟们,不防加点分。
作者: 迅科    时间: 2014-11-16 15:09
最近生意都不好啊,装机的没几个了,维修也少了很多
作者: 重日升    时间: 2014-11-16 15:09
台式机我没搞过,能教我吗
作者: 罗帅    时间: 2014-11-16 15:21
写的太跳跃,36针是啥针脚?楼主怎么突然想到测这里的电压?而且知道正常是1.8v。
作者: 华康电脑    时间: 2014-11-16 15:32
IO的阵脚,楼主写的都是IO的脚位电压
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-16 15:34
你这写的都没说清楚,36脚是干嘛的,我看了一下图纸才知道是io核心电压,特此把此io截图发上,给看不懂的朋友们
作者: 网盲    时间: 2014-11-16 15:47
找准了故障点。这就是技术。
作者: o0飝兲    时间: 2014-11-16 16:18
贾进飞 发表于 2014-11-16 15:34
你这写的都没说清楚,36脚是干嘛的,我看了一下图纸才知道是io核心电压,特此把此io截图发上,给看不懂的朋 ...
这情况机会少见啊,IO的核心电压拉低的,
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-16 16:27
楼主高人啊!IO其它供电不查,直接奔向36脚,经验太丰富了,佩服。不能只你知道就行了,得让大家明白你的贴子呀。所以应照顾一下象我这样的新人。
作者: 873808892    时间: 2014-11-16 16:39
不错啊,怎么想到去量1.8V,呢
作者: neco    时间: 2014-11-16 16:41
这里36脚也可以理解成IO的主供电引脚。
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-16 17:00
是啊,说实话我还真没遇到过核心电压的电容短路的,以前测电压的实话倒是测过
作者: 1113645212    时间: 2014-11-16 17:14
io没发出跳变信号,IO条件不齐
作者: lmzs    时间: 2014-11-16 17:40
这么说故障的根源是IO的36脚外接电容,那原来的IO应该是好的了!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-16 20:50
请问你同行是怎么收费的
怎么看是两台的呢
作者: mjkingm    时间: 2014-11-17 08:57
kangyefeng 发表于 2014-11-16 20:50
请问你同行是怎么收费的
县级市啊,很小。不好做。没有电脑城,有十几家板卡级,芯级估计共3家。
这片板收30,显示器收50.另一片板没事。但我觉得收得偏高。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 09:00
这片板收30,显示器收50.另一片 ...
你的再减十块,跟我们这边就差不多了
作者: mjkingm    时间: 2014-11-17 09:10
爱尔思坛 发表于 2014-11-16 16:27
楼主高人啊!IO其它供电不查,直接奔向36脚,经验太丰富了,佩服。不能只你知道就行了,得让大家明白你的贴 ...
额~~叫我怎么说?
8728量完主要条件就换IO,我以前换过二片没好。
后来搞了很久才注意到这个脚位。
而且,它是从内部出来的电压,并非外部所给。
如果确实要描述,它算是内部转换,IO正常工作的一个必要核心电压。
大家看完,在同故障中能留意这个脚位,那么,我的意思就达到了。
作者: mjkingm    时间: 2014-11-17 09:24
36脚是内部转换电压,并非外部所给,因此很难描述。从资料上看,它是IO正常工作的一个必须电压。
具体负责哪一块,我也不知道。
因为以前修过一个华硕类似的板,所以知道它是1.8V。
作者: jianxintu    时间: 2014-11-17 10:29
条件不足造成的不触发,楼主差点就换一个新IO给客户了。
作者: jianxintu    时间: 2014-11-17 10:32
兄弟你真好,把楼主少的东西补上来了,赞一个,好让大家知道这个36是干嘛的
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-17 12:09
不客气,我一开始也没看懂,思维跳跃性太大了,突然就转到36脚了,所以我找了一下资料,给同样不明所以的朋友们看一下
作者: vincent965    时间: 2014-11-17 13:54
菜鸟来学习
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 14:35
以前学无线电时老师就讲,要先分立元件,再集成元件。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 14:40
kangyefeng 发表于 2014-11-17 09:00
你的再减十块,跟我们这边就差不多了
这么便宜,没得干了。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 15:12
wangjie4128 发表于 2014-11-17 14:40
这么便宜,没得干了。
这边行情就这样了,没得干也要干啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-17 16:35
重日升 发表于 2014-11-16 15:09
台式机我没搞过,能教我吗
多看贴子就行了,其实就那几个点,比本好弄,
作者: 重日升    时间: 2014-11-18 11:44
台式电路我就不想修了,我主要是,它那板上什么CPU就行了,来我这边修台式的也不是很多,来了就换主板给他,他也高兴。我也开心,换板还能多收点钱
作者: 看见好看上的    时间: 2014-11-18 13:04
学习。。。。。。。。。。。。。。。
作者: mjkingm    时间: 2014-11-18 14:02
kangyefeng 发表于 2014-11-17 15:12
这边行情就这样了,没得干也要干啊
如果不愁料板还好说,10块一片料板,如果没料板,可没什么钱赚啊。CPU芯片,IO。随便换一个都要命。
作者: timihacker    时间: 2014-11-18 14:43
生意不好做啊!10几块的芯片都没赚的了!!你那边修板子肯定很便宜!!但我记得IO没触发之前,有些VCC是没有电压的!
作者: toshiba520    时间: 2014-11-18 15:51
IO的阵脚,楼主写的都是IO的脚位电压
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-18 16:41
确属不易,IO白买了
作者: 单名一个飞    时间: 2014-11-19 11:39
贾进飞 发表于 2014-11-17 12:09
不客气,我一开始也没看懂,思维跳跃性太大了,突然就转到36脚了,所以我找了一下资料,给同样不明所以的 ...
朋友, 你发的哪个IO图纸是这个板上面的图纸嘛 。求分享。
作者: hacker6010    时间: 2014-11-19 12:59
IO没有发出上电请求,于是楼主测量了RSMRST#正常,那么接下来就应该是测量IO的工作条件。
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-19 16:52
不是,是it8728的pdf
作者: longruitao    时间: 2014-11-21 13:30
好仔细啊,电容都被你发现;
作者: jdj4l    时间: 2014-11-21 15:31
給個點圖上的截圖讓大家看的更清楚
作者: meng1200    时间: 2014-11-21 17:01
楼主强悍啊
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-22 11:36
电容惹得祸,这不太好查
作者: 破电容    时间: 2015-2-9 18:55
谢谢楼主分享!
作者: xiaotianshi    时间: 2015-10-12 20:07
这样的经验,究竟要修多久的板子才能累积得到啊
作者: a53541255    时间: 2015-10-13 11:50
谢谢LZ的分享、谢谢2楼的补图和说明啊、!不然真心看得都不是太清晰。。。!
作者: xuekikikon    时间: 2015-10-13 13:27
好贴 值得学习啊
作者: 詹雨薇    时间: 2015-10-13 13:35
开始写的很有头绪后面就不行了思路和分析八杆子打不着
作者: kuaimei    时间: 2015-10-13 16:23
那位大师有8712F-S的线路图,求一个救救我的M4A88T-M LE主板
作者: asd130406    时间: 2015-10-13 16:37
这应该也是通病 之前看过类似的帖子
作者: 李传涛    时间: 2015-10-13 16:43
36脚从来没测过 真是学习了
作者: jiang7306258    时间: 2015-10-13 21:55
看完在同故障中能留意这个脚位,也就学到了。
作者: lsr525918    时间: 2015-10-13 22:07
有学习到了一点经验,对新手来说很有用
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-13 22:20
写的不错。用心
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2015-10-24 14:31
36针脚内部与非门的基准电压,给IO核心提供信号切换电压,楼主下次详细点
作者: wgqtt    时间: 2015-10-24 14:53
写得太那个了!!!
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-11-7 09:09
真的不错写的好极了
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-8 11:49
楼主技术给力 收藏看看
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-8 12:08
果然是秒杀啊
作者: cn1990    时间: 2015-11-8 20:50
懂了,原来是这样,这个电容漏电照成IO供电不足
作者: 812341184    时间: 2015-11-9 15:06
楼主细心经验丰富 厉害厉害
作者: 记忆重器    时间: 2016-8-2 19:50
8728 脚位感觉跟8712差不多
作者: 48740506    时间: 2016-8-4 11:33
我是很想加,但是没有,,
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-8-4 11:47
学习 一下]
作者: cashli    时间: 2016-9-19 12:18
思路非常清晰!如果二楼的IO引脚定义上来就完美了。
作者: 三冠维修    时间: 2016-9-19 21:22
其实就是IO的另一个供电1.8V,这个是采用内部供给的
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-9-20 08:38
这个1.8V应该就是AMD板子特有的第二个待机电压??
