标题: 83627DHG-A或者83627DHG-P不能代换83627DHG [打印本页]
作者: 罗帅    时间: 2014-11-16 14:59
    昂达770主板坏了IO 83627DHG,没有一样的,就找了83627DHG-A代换,换后正常点亮,但是无法识别键盘鼠标,无法进入BIOS进行设置;以为换的83627DHG-A有问题,就换了另一个82627DHG-P,换完后故障不变,还是无法识别键盘鼠标。
    仔细测量了键盘鼠标附近的电路,换了排容排阻,无效;测到鼠标和键盘的时钟引脚,发现为无电压,这两个引脚直接连到IO。可以肯定,换的两个83627--p和83627-A都是好的。把IO吹下来一测量,鼠标和键盘的时钟脚都有正常的5V电压了。看来电压是被IO拉低了。得出结论----83627DHG-A或者83627DHG-P不能代换83627DHG,只能用原值的代换。某宝定了几个,还在途中。
作者: 114253928    时间: 2016-5-20 11:19
感谢楼主亲测的结果告诉我们
作者: 葱油饼    时间: 2017-3-29 20:13
83627是不能乱换的,由其是-A的
