标题: 昂达A88G主板进系统黑屏,什么情况? [打印本页]
作者: qujinming342818    时间: 2014-11-16 13:37
手来一块主板,是昂达A88的,可以点亮,内存自建也可以通过,蜂鸣器声音正常,就是进系统黑了,代码也不动了,不知道什么问题?求助!可以进BIOS设置,BIOS换过一样!不知道啥情况了?
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-16 20:43
驱动没装好
作者: qujinming342818    时间: 2014-11-16 21:51
系统根本进不去,怎么装驱动!再说有个和他一样的班子正常使用呀!bios都对换过了,可以正常使用呀!
作者: gjpwq    时间: 2014-11-17 08:00
能进PE吗?
作者: koflcm    时间: 2014-11-17 09:10
换个独立显卡试试,能显示吗?
作者: 12d12    时间: 2014-11-17 10:14
我遇到过桥坏了
作者: qujinming342818    时间: 2014-11-17 13:16
12d12 发表于 2014-11-17 10:14
我遇到过桥坏了
南桥还是北桥?
我遇到过桥坏了
南桥还是北桥?
作者: timihacker    时间: 2014-11-17 13:20
北桥,北桥管集成显卡!!
作者: 12d12    时间: 2014-11-17 13:21
qujinming342818 发表于 2014-11-17 13:16
南桥还是北桥?
当然是北桥了,如果真是桥坏了就外接个显卡试试
作者: RSMRST    时间: 2014-11-17 14:10
查外围设备。有没有短路的。尤其是网卡。还有USB。
作者: 江少文    时间: 2014-11-19 23:10
是桥的问题
