标题: 求高手指点A78GT/128M REV1.00 无时钟复位电压正常 [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2014-11-16 13:30
  时钟复位都没有,电压正常,时钟芯片换了,南桥做了。AMD主板  求高手进来
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-16 13:35
没时钟测时钟 的 EN   VCC   RST 是不是都正常
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-16 20:42
建议从时钟的EN查起
作者: 无边无际    时间: 2014-11-17 08:41
kangyefeng 发表于 2014-11-16 20:42
建议从时钟的EN查起
谢谢此版以修复,只是需要加独立网卡上网。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 08:50
没有时钟,肯定没有复位,从供电--时钟--复位查起
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 09:00
就是网卡引起的?
作者: 无边无际    时间: 2014-11-18 14:11
kangyefeng 发表于 2014-11-17 09:00
就是网卡引起的?
掉件了.........
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-11-18 15:11
掉件加独立网卡也能好,真是什么样的故障都有啊,
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-18 15:31
从时钟EN开始查
作者: 名浪人    时间: 2014-11-18 16:04
掉什么件了?   还加独立网卡?
作者: 无边无际    时间: 2014-11-21 10:42
名浪人 发表于 2014-11-18 16:04
掉什么件了?   还加独立网卡?
  南桥电感和电容,  网卡好像坏了,我换了一模一样的网卡都不行。
作者: 军用菜刀    时间: 2014-12-11 21:54
网卡引起的无时钟,从PCI 16的脚位上可以量出来,
在供电等都没有问题的情况下,直接干掉网卡。再量PCI的脚位。
