标题: 关于 无铅BGA 求助 [打印本页]
作者: 勇创天涯    时间: 2008-12-1 15:20
标题: 关于 无铅BGA 求助
ATI 9600的 芯片  无铅的   温度 低了 锡珠不化·· 温度高了 芯片鼓包
      那位高手 指点 指点 上下 温度 到底应该控制在多少 才可以啊····
                      本人已经做坏 3个 了· ····希望 高手点播 点播 :'( :'( :'( :'( :'(
作者: 行者张    时间: 2008-12-1 15:31
标题: 不会吧
楼上的你用的什么做的?
作者: 云之南    时间: 2008-12-1 15:32
各人的设备不同,要看你上下加热的测温探头是放在那里,无铅板我的上加热测温头放在要加热的BGA边上225度,下加热探头贴近线路板背面150度。
作者: 勇创天涯    时间: 2008-12-1 15:49
附近一下 我的设备事 ACHI 的IR-3设备···
                  上下 加热的 上面有个 探头 下面 没有探头···
                             中间有个铁架放 板子  中间都是有距离的
                           我上面的探头也事 放在BGA 芯片 旁边的
                                    上加热 平时都 调到150度 左右
                                       下加热 调到 280 左右
这样 做 有铅的 成功率很高 ,无铅的就完蛋了  没等锡溶化掉了 芯片就已经鼓包了
作者: 勇创天涯    时间: 2008-12-1 15:53
原帖由 勇创天涯 于 2008-12-1 15:49 发表
                             中间有个铁架放 板子  中间都是有距离的
我现在就想知道一下  这种ATI的 显卡也好 桥也好  我手里的是 ATI R5600ME 这种桥 它的最高受热是多少度
           把温度控制在多少度 才不会 让它损坏·   还有无铅 锡的 熔点是多少
作者: 杜磊    时间: 2008-12-1 16:11
温柔,不能急,温度不要太高,要有一定的时间,最主要的是要恒温
作者: 白云边    时间: 2008-12-1 16:26
无铅的217度,有铅的183度,
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-12-1 17:34
我用的也是IR-3 的, 你预热时间再长一点试试,下加热260就够;
