标题: ASUSF3Ka不触发维修 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-11-16 13:19
标题: ASUSF3Ka不触发维修
早上来,看到一台机器不触发。就拿过来看了看
开关有3.3V的跳变,EC的待机和时钟也有了
再量了下,3、5V没出来
TPS51020芯片的VIN19V有了,5V和3V的线性也有了
ENBL也有3.3V
看来芯片的工作条件满足了,更换芯片后,正常触发
可是装机好了之后,发现显示屏有点花,可调电源显示微短路,喇叭也很小声的叭叭叭
弄了半天都没发现问题
结果师傅来看一下
把屏线接口看了下,就发现问题了
原来有两个针脚连在一起了
分开后,开机一切正常 ASUSF3Ka_F3Kerev20电路图.pdf (3.47 MB, 下载次数: 43)
