联想V560开机半小时准时掉电
云中鹤168
2014-11-16 12:55
联想V560开机半小时准时掉电
联想V560开机半小时准时掉电,不多不少刚好半小时,南桥换了,IO芯片也换了,EC BIOS ,BIOS都刷了好几个了,还是不行,有哪位大仙修过此类问题,麻烦告知一下,本人感激涕零
最怕欠人情
2014-11-16 13:07
PCH的桥吗?
爱上时间
2014-11-16 13:16
我遇到过一个戴尔的 型号忘了 , 也差不多是半小时 左右就掉啦 , 能想到的方法都用啦 , 实在 没招啦 最后把 CPU供电的 几个管子换啦 ,和芯片 , 又加了 几个 470 电容 , 才解决问题 没示波器 , 修的稀里糊涂的
东风破先生
2014-11-16 13:21
为什么不先处理一下散热?更换一下散热片???
151306180
2014-11-16 13:26
cpu供电出问题的多
scgyzb520
2014-11-16 14:33
CPU后面是不是有NEC电容。换成4个330的就好了
chinarenzhy
2014-11-16 15:06
这都是怎么了?怎么都是准是掉电啊
回音哥
2014-11-16 15:32
cpu,北桥,为何你要干南桥和i/o?bios刷回原机的
qq269330230
2014-11-16 15:56
不知道什么问题,过来看看瞧瞧
tao19851011
2014-11-16 16:05
BIOS BIOS BIOS
留不住妳的吻♀
2014-11-16 16:08
一般都是cpu电的问题 如果是风扇不可能每次都是一个时候掉
1325503305
2014-11-16 16:16
唐学斌曰:
1散热
2内存不兼容 金手指氧化
3显卡虚焊
4北桥虚焊,
看能帮到你不
kangyefeng
2014-11-16 22:30
像这种掉电的,只能用示波器了,但也要考虑一下温度
cbl66126428
2014-11-16 22:33
e430 同样故障 刷了好多bios ec 楼主要是有结果了麻烦晒下好吗
