场管很烫 帮忙找找原因
学学者
2008-12-1 14:47
场管很烫 帮忙找找原因
就是这个管子 加电就发热 然后就烧坏 是什么原因啊
在线等
草根狼
2008-12-1 14:57
管子的某一脚已短路,跑跑线路看啊
洪泽蓝快
2008-12-1 15:00
电流太大了吧》找个大容量的管子试试,要是还烧掉,估计哪边有短路或者控制电路出问题
凌波微步
2008-12-1 15:37
根据焦耳定律Q=I*I*R*T,T不用考虑,从I和R上考虑,要么电路有轻微短路导致I过大,要么MOS的内阻R过大,导致转换效率下降,浪费到发热上去了,分别检查一下
杜磊
2008-12-1 16:30
你的板子能亮不 现在 ,能亮就换个大一点的管子,板子上原来的是什么型号,换个同样的试试
菁菁
2008-12-1 16:33
板现在能不能点得亮啊 ?如果可以点亮你试换下大点的MOS管试下。看上去很像南桥供电!
正大电脑
2008-12-1 18:15
是PCI-E 供电 应该连RT9202 (PCI-E 槽下面八只脚那个)一齐换
张阳摇
2008-12-1 18:28
是管子烧了
帅哥飞飞
2008-12-2 05:29
看看南桥热不热,如果不热就把管子用万用表量一量、坏了就换。不正常也换。换了不好。就查线路,看g级到哪也换掉
庞战友
2008-12-2 07:11
除去发热的管子 看后极有无短路 如果没有短路查其前级即g极控制管 应全部换掉
小日队队长
2008-12-2 10:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
冰糖燕窝
2008-12-2 13:22
好像是南桥短线引起的吧,,
建华维修
2008-12-2 13:43
南桥拜拜了
