标题: 屏 MT190AW01 三分之一显示不正常 求思路 [打印本页]
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-16 09:40
       这个屏故障无从下手
作者: 民工F    时间: 2014-11-16 10:00
估计是屏坏了
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-16 10:03
重点查一下逻辑板或是PCB板上的DC-DC之间的电压转换,看看有没有不正常的,并对关键电压进行测试,看看有没有不正常的
作者: 517424170    时间: 2014-11-16 10:15
这种怎么修啊 求高手解答 我一般碰到这种就直接丢垃圾桶了
作者: gh3426654    时间: 2014-11-16 10:22
逻辑芯片的事吧
作者: wangshuai007    时间: 2014-11-16 10:59
联想的不   我遇到好几块了   惠普也有用这个屏的   通病, 论坛没看到解决方法
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-11-16 11:01
屏坏了,不好修好
作者: fanbenxin888    时间: 2014-11-16 11:10
jqbf199807 发表于 2014-11-16 10:03
重点查一下逻辑板或是PCB板上的DC-DC之间的电压转换,看看有没有不正常的,并对关键电压进行测试, ...
支持 肯定是DC-DC电压上面的事了 不多这种问题一般是不好修。 按压下看是不是虚焊
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-16 12:52
屏坏, 呵呵应该是可以修的
作者: kayy    时间: 2014-11-16 13:00
屏坏.这种要用到设备才能修好.
作者: 网盲    时间: 2014-11-16 13:23
就是屏驱动板与玻璃板之间,那软排线上,有一黑色条,(有人说是IC,有人说是行场分隔,有人说是横竖编码),本人搞不清,就是那坏了。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-16 16:41
恩恩 客户没回话 不敢动
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-16 16:42
联想的  客户回话了在说吧 修修试试
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-16 16:50
白屏 HT185WX1-100  这个屏我修好过
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-16 16:50
前女友你还好吗 发表于 2014-11-16 16:42
联想的  客户回话了在说吧 修修试试
祝你成功阿,边学边提高
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-16 16:52
你是如何修好的, 介绍一下经验,也让楼主有所借鉴和帮助。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-16 16:53
网盲 发表于 2014-11-16 13:23
就是屏驱动板与玻璃板之间,那软排线上,有一黑色条,(有人说是IC,有人说是行场分隔,有人说是横竖编码) ...
那是第第三个IC,第一个是驱动板上的IC,第二个是PCB或是逻辑板上的IC
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-16 17:02
http://www.chinafix.com/thread-815743-1-1.html   这个是我之前发的帖子 白屏慢慢失色
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-16 17:04
我是一个两年的新手 没有一点基础知识 自学 走到现在我自己非常知足 都是一个目的 一起努力
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-16 21:36
见过很多HP的屏幕是这样子的。。。。
作者: xyhpq    时间: 2014-11-16 22:07
10楼正解 应该是Y1的问题
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-16 22:29
我是搞不定的了,,应该是屏问题
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-17 12:02
加油,都在学习,共同学习,共同提高
作者: 周海    时间: 2014-11-17 13:06
论坛里有高手看看
作者: limingyue    时间: 2014-11-20 22:46
可能是屏的事
作者: 董会会    时间: 2014-11-20 23:04
这样子应该是废了
作者: 542083930    时间: 2014-11-21 12:01
这种是屏坏,不用修了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-11-21 15:02
我今天收到一个惠普的显示器故障也是一样   论坛好像没有大神修好的
作者: VIN芝麻    时间: 2014-11-21 17:33
关注版主feng寻挴的帖子,有发过这样的一例,
