标题: 显示器闪屏 [打印本页]
作者: 学无止境8    时间: 2014-11-16 09:11
标题: 显示器闪屏
进到系统桌面时大约2分钟闪屏 然后正常
作者: 398590400    时间: 2014-11-16 09:30
是不屏的问题  有的问题屏  就是老闪屏
作者: 源仓a    时间: 2014-11-16 09:34
电容的问题吧?
作者: ehuangjun138    时间: 2014-11-16 09:41
看是怎么个闪法,看到现象就知道了
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-16 09:44
灯管 高压看一下
作者: xsp1980    时间: 2014-11-16 09:52
源仓a 发表于 2014-11-16 09:34
电容的问题吧?
只能说电容也有可能,你怎么那么肯定呢?你只知道电容吗?
作者: 民工F    时间: 2014-11-16 09:54
屏线看看有没有松动
作者: 517424170    时间: 2014-11-16 10:17
怎么样的闪  看是不是高压的问题
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-16 10:59
重点查一下电源板和驱动板上电解电容
作者: 源仓a    时间: 2014-11-16 11:49
维修没有绝对的。我只是说有修到过电容不良引起这样的.
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-16 12:49
先分清是图像闪还是背光闪
