查看: 2999|回复: 10
求助:联想L-I946F开关不开机
发表于 2014-11-16 09:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-I946F开关不开机   换了个开关还是不开机  我想从主板飞线不知行不行   从哪个脚引线请指教
来自 4#
发表于 2014-11-16 11:32:46 | 只看该作者 �
这是主板引脚图  发表后它串行了 上面是11脚 下面10个脚
来自 6#
发表于 2014-11-16 13:38:52 | 只看该作者 �
8脚短接6脚就开机   但不能关机   6脚没引线   你没看明白
发表于 2014-11-16 10:16:05 | 只看该作者 �
飞线当然是可以的,不过开不了机是你主板的电路发生故障了,好好检查修一修
发表于 2014-11-16 11:13:42 | 只看该作者 �
                   11  9  7   5   3  1           10黑线  8紫线   6 空脚没引空 0         。 。 。 。 。 。        8脚  :10  脚不开机                 。 。 。 。 。               8脚短  6脚开机        0                 10   8   6  4   2
发表于 2014-11-16 11:57:56 | 只看该作者 �
飞了它也不开机
发表于 2014-11-16 13:56:39 | 只看该作者 �
先检测下主板供电,在飞线,不开机不一定是开关问题,有可能是主板触发电路故障
点评
可能楼主肉眼看到故障了吧  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:33
发表于 2014-11-16 20:33:18 | 只看该作者 �
找图纸看一下那个脚是开关脚,一个接地就可以了
点评
我如果有图纸就不用求助了  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:15
发表于 2014-11-16 20:33:42 | 只看该作者 �
可能楼主肉眼看到故障了吧
发表于 2014-11-16 22:15:51 | 只看该作者 �
我如果有图纸就不用求助了
点评
在首页也搜不到吗  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:25
发表于 2014-11-16 22:25:13 | 只看该作者 �
罗圈沟风 发表于 2014-11-16 22:15
我如果有图纸就不用求助了
在首页也搜不到吗
