标题: 航嘉泠静王 win7版谁修过,求图纸 [打印本页]
作者: 717478269    时间: 2014-11-16 00:06
主动PFC 芯片CM6800,http://www.chinafix.com/thread-532947-1-1.html虽然这个讲的不错,可惜没图纸,求图纸
CM6800_(2).pdf
263.7 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
cm6800详解
CG8513.pdf
309.36 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LM339中文资料.pdf
260.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 717478269    时间: 2014-11-21 21:18
航嘉冷静王,win7电源实物图
作者: 717478269    时间: 2014-11-21 21:26
本想着伤成这样就不行了,结果修好了,有5vsb,短接风扇动一下就停,查来查去原来是12v的肖特基二极管输出脚,的铜箔烧断,是输出电压过低保护了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-21 22:20
短接风扇动一下就停一般情况下都是过压,欠压保护了,芯片很少有坏的。
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 12:47
风扇动一下就停是保护了
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 12:48
查过载保护
应该小问题
作者: 717478269    时间: 2014-11-27 14:45
jack8669 发表于 2014-11-27 12:48
应该小问题
头像帅呆了
作者: edisong    时间: 2014-11-27 16:30
大电感线圈是涂的黑漆?
猛一看吓一跳,还以为是烧黑了!
作者: 717478269    时间: 2014-11-27 19:29
edisong 发表于 2014-11-27 16:30
大电感线圈是涂的黑漆?
猛一看吓一跳,还以为是烧黑了!
就是烧黑的啊,以为不能用了,拆下量了了一下,札间不短路,阻值并不小,就有用上了,表面漆都掉了,呵呵
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 10:06
仔细地查查应该会修好
作者: lvye61    时间: 2014-12-8 10:53
哈哈。兄弟,你也在找这图纸啊。。。现在找到没?
作者: lvye61    时间: 2014-12-8 10:57
我也是这电源,把所有电容换了,现在还是不能带机。。紫色还是4.1V,另外短接的话,其它线路输出偏高。13.6V了都。。。
作者: lipeter801    时间: 2014-12-8 11:01
lvye61 发表于 2014-12-8 10:57
我也是这电源,把所有电容换了,现在还是不能带机。。紫色还是4.1V,另外短接的话,其它线路输出偏高。13.6V ...
查tl431的1脚电压是多少v
