bears624618 发表于 2014-11-15 22:06
路过学习,谢谢分享
天意wx 发表于 2014-11-15 22:14
过个电阻就不正常 去掉直连就可以亮机?
排除下SYS_DOWN# 影响 ……
lmzs 发表于 2014-11-15 23:02
直接短接PR246可以开机,我认为只是 暂时的,过不了多长时间就会彻底不行了。应是后续电路有问题了,但还没 ...
laoluo2013 发表于 2014-11-15 22:48
让我不理解的是,直连后没有拉低,阻值130多,也没短啊,这里的SYSDOWN没有用的
wddyx829 发表于 2014-11-16 08:44
这个电阻肯定不能去掉的,你要查一下SYS SHDN这个信号从哪来的,你要跑一下线路,肯定是这这个信号有短路~~ ...
