标题: 关于MSATA SSD改装SATA的疑惑 [打印本页]
作者: yjinxing2020    时间: 2014-11-15 21:04
我想问一下,是不是所有的MSATA的ssd的接口都是一样的,我在别的品牌机上面拆下来两个,两个的接地信号不少,可是这个图纸的就接了几个可以吗?我的 一个联想的,按照图纸上面的51脚的信号有一个信号,这个不知道是干什么的。还有一个惠普的,6,28,48脚都接一个1.5v的电压,这个又是是怎么回事?而且我看图纸上面的49脚都没有用?我的一个是三星的32g,一个闪迪24g,我想两个都用可以吗
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
把两份图纸都放上面,惠普的有个1.5v供电,这个很奇怪,不要这个供电可以吗,是个三星的ssd。
联想的是闪迪的ssd,这上面有个51脚通向两个地方,上面的同向桥芯片,下面的通向ec芯片像是
需要一个控制信号,如果我自己改装的话,需要这个信号吗?1.5v的电压还需要吗?这两个SSD和
市面上的msata的接口的引脚定义一样吗?
HP RT2390 DAOU33MB6do.pdf
1.54 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想U410 LZ8.pdf
1.41 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yjinxing2020    时间: 2014-11-15 21:05
哎!怎么我写的说明里面带的图片不显示呢?
作者: yjinxing2020    时间: 2014-11-15 21:07
希望大家有懂行的给说说
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-11-15 21:09
一样的,个别的机器可能命名不一样,实际线路是一样的
作者: 20080515    时间: 2014-11-15 21:28
高手出来露一手呀
作者: 维修机器    时间: 2014-11-15 21:52
我在自己用的东芝M300改过,MSATA SSD只接了3.3V供电,地线和四条sata信号就可以用了,我这个51脚是空的,你的也不用管它应该没问题的,不放心1.5v的话再测量MSATA硬盘对应的脚看没有阻值就是空的
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-11-15 22:34
MSATA 是通用的
作者: yjinxing2020    时间: 2014-11-16 21:08
哦,我按照网上的说明接了,可是还是不管用,49脚用接地吗?
