只好围着芯片引脚看了看, 没看到其他的条件呀, 只有一个 TH_DET 温度检测脚,心里纳闷那么多热敏电阻咋整先放弃,抱着试试看的态度先把 BD 芯片用烙铁加焊以下试试,检查下没有虚焊,连焊之后上电用万用表再测 VCC3SW 3.3V 出来了!!!
好吧败了,先看看 VCC3SW 都到哪去了
好吧我给跪了。。。既然对地不短,会不会是EC芯片内部拉低的??
neco 发表于 2014-11-15 21:15
翘起引脚还不如这里直接换个BD芯片来得稳定。
手头上没有BD ,只能拆掉了 ~
冯大人 发表于 2014-11-15 21:39
手头上没有BD ,只能拆掉了 ~
neco 发表于 2014-11-15 21:46
嗯,这也是种无奈的解决故障方法,这里PWRSHUTDOWN 信号用示波器抓波正常应该是高电平3.3V上升沿状态,BD ...
恩,和 VCC3SW 一样 ~~~~~~~ 爱尔思坛 发表于 2014-11-15 21:40
学了多长时间了?达到这个水平?
冯大人 发表于 2014-11-15 22:57
不久 , 一个多月~
