宏基la-6901p 电源灯亮 电流0.6A不动
风清/mg风清云淡
2014-11-15 18:15
宏基la-6901p 电源灯亮 电流0.6A不动 ,是进蟑螂了
jiajinfei
2014-11-15 18:38
你发这个帖子是什么意思,灌水贴吗,没明白你要表达什么意思
lsyyran
2014-11-15 18:46
一步一步来吧,有蟑螂肯定是短路了!
kangyefeng
2014-11-17 10:23
重点查一下腐蚀的吧
风清/mg风清云淡
2014-11-25 11:57
这个机修好了,这个CPU供电蕊片是ISL95831,论坛好多95831没输出导致没有CPU供电的都没修好,我刚始也好怕怕的,我这个不同的是有CPU供电,但是没有集显供电,用波波打没有波,应该不是保护了,去年掉24脚接地电阻,集显供电顺利产生,我想应该是有信号不对影响CPU这边没输出,还好有图纸,找信号,找到SYS-PWROK发现没信号,是U35输,这个是一个门电路,供电有3V,开启由VGATE控制有3.3V,这样可以判断是U35坏了,找一个同型号换上,SYS-PWROK顺利产生,CPU集显供电也出来了,电流一路飙升,终于看到ACER的LOGO了............
king888
2014-11-25 12:17
修复的挺赞的... 进蟑螂应该是这比较器腐蚀了吧....
Togehter
2014-11-25 12:46
喷点杀虫剂就可以解决了
as95812
2014-11-25 12:47
hao xia下载看看
as95812
2014-11-25 12:48
主题 4
帖子 1
积分
会员等级:小小白
as95812
2014-11-25 12:48
主题 4
帖子 1
积分
会员等级:小小白
一卒
2014-11-25 12:54
南桥 BIOS
xue
2014-11-25 13:09
看看是不是断线了
cao4290011
2014-11-25 13:12
换个u试试吧 u爱坏
天意wx
2016-7-24 21:02
维修案列建议加上维修分析
zhouyafeng
2016-8-9 13:32
我的也是这个情况
