标题: DELL M4010 键盘问题!!求大神!! [打印本页]
作者: 封志强    时间: 2014-11-15 16:49
DELL M4010进BIOS里面键盘全能用,USB键盘也能用。但是到引导U盘启动或者硬盘启动的时候就全部失灵了,键盘不能用了,USB的键盘也是一样,换了EC,故障还没解决。加焊了南桥,刷过BIOS。还不行,求助。。。。。。。
补充内容 (2014-11-18 10:06):
板上就一个BIOS,刷过几次了,但是还是不行,给客户说要动南桥,人家说不修了,拿走了。没解决的机会了。
作者: dgsgs    时间: 2014-11-16 12:49
换个南桥试试
作者: scgyzb520    时间: 2014-11-16 15:02
还是南桥和BIOS的问题
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-11-16 16:13
南桥BIOS   问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-16 17:00
把触摸板拆下后开机。
作者: lmzs    时间: 2014-11-16 17:53
爱尔思坛 发表于 2014-11-16 17:00
把触摸板拆下后开机。
说的有理,应是外设冲突导致的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 10:30
楼主解决了吗
作者: 封志强    时间: 2014-11-18 10:06
把触摸板拆下后开机。
是裸板测的。只查了键盘
作者: luobr1988    时间: 2014-11-18 10:12
一般都BIOS问题,你刷个bios吧
作者: 五岳之巅    时间: 2014-11-18 10:20
遇到一个同样的机器,插键盘用一会儿会断电,但是键盘能用。不插键盘就一切OK。最终用外置键盘了事
作者: raohaoran    时间: 2014-11-18 10:25
换个南桥试试
